Ik heb de laatste tijd gemerkt dat er veel beginnende autopoetsers en detailers zijn die met de vraag zitten welke producten ze aan moeten schaffen om hun auto weer mooi glimmend te krijgen. Het leek me dus wel leuk om een leuke beginnersset hier te posten. Het betreft hier het machinaal detailen. Dit heeft dus met name betrekking op de lak. Spulletjes als een glasreiniger, velgenreiniger, kunststof dressing of banden gel staan hier dus niet bij en zul je er nog bij moeten kopen!
In het machinale detailwereldje zijn Lake Country, Meguiar's en Poorboys World merken die veel gebruikt worden. Lake Country staat bekend om zijn goede pads voor een redelijke prijs. Hieronder vind je dus ook een beginnerspakket van zowel Meguiar's als Poorboys World i.c.m. Lake Country waarmee elke beginnende detailer hopelijk een stukje de goede richting wordt opgestuurd.
Allereerst is het belangrijk om over een goede machine te beschikken natuurlijk. Detailing4you heeft de TS24, een excentrische ofwel Dual Action polijstmachine voor een erg aantrekkelijke prijs! Deze machine kan zowel met 5.5'' als 6.5'' pads gebruikt worden. Ik persoonlijk vind de 5.5'' pads het fijnste werken i.c.m de standaard 125mm steunplaat die bij de machine geleverd wordt.
Een Dual Action machine is voor de beginner ideaal omdat je met deze machine door zijn excentrische uitslag bij normaal gebruik geen blijvende schade kunt aanrichten. Bij 90% van de auto's heb je aan een Dual Action machine dus ook voldoende. Wanneer een lak erg hard is en of er erg slecht aan toe is kan het voorkomen dat je gebruik moet maken van een roterende polijstmachine. Dit is echter niks voor een beginner omdat je met deze machine dus wél permanente schade kunt aanrichten!
Even een korte inleiding;
Bij het machinaal behandelen van je wagen werk je in een aantal stappen. Voordat je met de machine aan de gang kunt zul je eerst enkele voorbereidende stappen moeten nemen. Het uiteindelijke resultaat is dus ook niet afhankelijk van alleen een goede wax zoals wel eens wordt gedacht, maar dit zit zeker ook voor 80% in de voorbereiding. De wax is slechts de spreekwoordelijke kers op de taart.
Net zoals bij het handmatige 5-stappenplan begin je met de auto goed te wassen om zo alle vervuiling van het oppervlakte te verwijderen. Nadat de auto grondig gewassen is, is deze vaak nog lang niet schoon! Hars, teer en andere contaminaties die als het ware op de lak 'geplakt' zitten verwijder je niet met wassen alleen. Het gebruik van detailing clay zal ook deze laatste vervuiling op de lak verwijderen.
Na deze 2 voorbereidende stappen is het oppervlakt mooi schoon en klaar om machinaal bewerkt te worden. Zoals je misschien al opgevallen was zijn er zeer veel verschillende pads en polijstmiddelen en je zult je waarschijnlijk afvragen; Welke moet ik nou gebruiken?
Dit is per auto, per model en sterker nog per lak anders! De ene lak laat zich nou eenmaal makkelijker bewerken dan de ander en om de juiste combinatie van pad en polijstmiddel te vinden zul je een testspot moeten maken.
Plak een vierkantje af met de blauwe 3M tape af op bijvoorbeeld de motorkap. Begin nu met de lichtste combinatie en kijk wat het effect is. In het geval van Poorboys World is een lichte combinatie een witte LC pad i.c.m. PB's SSR1. Bij Meguiar's een witte LC pad i.c.m. Meguiar's M80. Het handigste is om zowel horizontale als verticale passes te maken die elkaar met een 50% overlappen. Op deze manier zul je niet snel een stuk vergeten.
Het bewerken van het polijstmiddel op de lak is in principe niks anders dan het afbreken van de korrel die zich in een polijstmiddel bevindt. Wanneer het product als een heldere, vaseline-achtige laag eruit ziet is het helemaal afgebroken en kan het afgenomen worden met een schone microfiber doek.
Als het product volledig is afgebroken en je hebt niet de gewenste finish verkregen zul je een stapje hoger moeten gaan en probeer je bijvoorbeeld de
PB's SSR2.5 of de Meguiar's M83 op een witte LC pad. Mocht ook deze combinatie niet voldoende resultaat geven kun je overstappen naar een oranje LC pad.
Let wel, wanneer je overstapt op een zwaardere combinatie moet deze in 99% van de gevallen wel nog nabewerkt worden met bijvoorbeeld een witte of groene light polishing pad i.c.m. met SSR1 of M80 om de 'sporen' die de zwaardere combinatie achterliet na te behandelen. Er zijn zelfs lakken die zelfs met deze lichtste combo niet helemaal strak zijn. In dit geval ontkom je er niet aan om een product als Meguiars M205 op een zwarte LC pad te gebruiken. Zoals gezegd, het komt niet vaak voor dat dit echt noodzakelijk is. Voor de echte fanatiekeling kun je dit natuurlijk wel altijd als extra stap gebruiken!
De Lake Country pads in volgorde van zacht naar hard:
CCS Red Ultrasoft Wax/Sealant Pad
CCS Blue Final Finishing Pad
CCS Black Finishing Pad
CCS Green Light Polishing / Finishing Pad
CCS White Polishing Pad
CCS Heavy Polishing
CCS Orange Light Cutting Pad
CCS Yellow Cutting Pad
De eerste 3 zijn pads die je kunt gebruiken voor het machinaal aanbrengen van een sealant, wax of glaze. Alle andere pads zijn harder en worden gebruikt om te polijsten. Persoonlijk zou ik niet verder gaan als de oranje LC pad. Geel is te hard om op je lak los te laten, maar dat is mijn mening!
Standen op de TS24;
Grove polijstwerk; Stand 5 of 6
Finishen polijstwerk; Stand 4 of 5
Glaze; Stand 2 of 3
Waxen / sealants; Stand 1 of 2
Meguiar's:
Stap 1: Wassen
Meguiar's Microfiber Washmitt
Meguiar's Water Magnet
Meguiar's NXT Shampoo of Meguiar's Gold Class Car wash
Stap 2: Clayen
Meguiar's Smooth Surface Clay Kit of Meguiars Smooth Surface Clay Bar als goedkoper alternatief
Quik Detailer Spray of Last Touch voor de veelgebruiker
Meguiar's Gold Class Supreme Shine Microfiber
Stap 3: Polijsten
Meguiar's M80 Speed Glaze
Meguiar's M83 Dual Action Cleaner Polish
Meguiars polijstpads
De 'korrels' die in polijstmiddelen zitten werken als paintcleaner en slijpen gelijktijdig een heel dun laagje van de lak af waardoor krasjes tot op zekere hoogte 'eruit gepolijst' kunnen worden. Het fijne aan de M80 van Meguiar's is dat dit polijstmiddel glaze oliën bevat die de lak voeden, dit in tegenstelling tot de SSR1. In principe kun je dus bij gebruik van de M80 de stap 'glaze' overslaan.
Stap 4: Sealant / Wax
Sealant:
Meguiar's NXT Tech Wax 2 of M21 de professionele variant van de NXT 2.0
Meguiar's Gold Class Even Coat Applicator Pads
Wax:
Meguiar's M16 of Meguiar's Gold Class Paste Wax
Meguiar's Applicator Pads
Een sealant gebruiken is in principe een extra stap die je kunt doen maar niet per se noodzakelijk is. Een sealant is een synthetische wax op basis van polymeren. Deze is duurzamer dan een gewone pure wax en biedt dus een langere bescherming. Een sealant wordt vóór de wax aangebracht!
Poorboys World:
Stap 1: Wassen
Microvezel Washmitt
Aqua Touch Drying Towel
Poorboys World Super Slick Suds Car Wash
Stap 2: Clayen
Claybar Medium Grey
Quik Detailer
Microvezel doek
Stap 3: Polijsten
Poorboys World SSR1 Light Abrasive Swirl Remover
Poorboys World SSR2.5 Medium Super Swirl Remover
Lake Country polijstpads hand
Microvezel doek
Stap 4: Glazen
Poorboys World White diamond of
Poorboys World Black Hole
Lake Country Black Finishing Pad
Microvezel Doek
Stap 5: Waxen
Sealant:
Poorboys World EX-P Pure Sealant of
Poorboys World EX Sealant with Carnauba
Lake Country Applicator
Microvezel doek
Wax:
Poorboys World Natty's Paste Wax of Poorboys World Natty's Paste Wax Blueof
Foam Applicator Pad
Microvezel doek
Vaste waxen kun je het beste met een gele applicatorpad aanbrengen. Wil je een vloeibare wax machinaal aanbrengen kun je dit het beste doen met een rode of een blauwe Lake Country pad op stand 2 van de TS24. Voor een glaze zoals de Black hole wordt een zwarte Lake Country pad gebruikt, deze is net iets steviger als een rode.
Producten van beide merken combineren kan ook, zoek gewoon iets wat jij zelf het fijnst vindt werken. Ervaringen met producten van gebruikers zijn ook op onze website te vinden!
Poetspakket voor de fanatieke machinaal beginnende detailer!
