Wij rijden nu al een klein jaar met een 118d, wat in grote lijnen goed bevalt. Behalve het koplamp sproeisysteem. Dit vreet ruitensproeivloeistof en heeft volgens mij inziens geen enkele toegevoegde waarde aangezien de meeste vloeistof over de motorkap word geblazen. Ik wil dit dus uitschakelen maar kan dit een APK vereiste zijn? De auto valt onder de APK.
Iemand enige informatie?
Uitschakelen Xenon sproeiers?
Re: Uitschakelen Xenon sproeiers?
Ja, een recente auto met af fabriek Xenon moet koplampsproeiers hebben. Voor de APK moeten ze dan werken. Of het ze opvalt is een tweede
Is dat een apart pompje? In dat geval zou je kunnen kijken of je simpelweg het stekkertje eraf kunt trekken. Kan het altijd weer terug als het reden voor afkeur is..
APl vereist ligt aan het bouwjaar
zo uit mijn hoofd gezegt als die van na 1-1-2007 is moet de auto sproeiers hebben icm Xenon net als de hoogte regeling moet deze werken en moet gecontroleerd worden.
Keuringstation die dit niet doet loopt dus kans op strafpunten.
Wel is het een optie om te kijken of de sproeier los te trekken is of op de pomp losmaken en bij de keuring weer vast maken.
Vroeger had BMW altijd een mogenlijkheid op de schakelaar om je koplampsproeiers te gebruiken of niet.
Echter weet ik niet of dat met de nieuwe ook zo is wellicht dat iemand je hier verder kan helpen met gebruik van je schakelaar in de auto.
Anders gewoon loskoppelen of ruitensproeier blijven bijvullen
- Type Auto: -
Zoals hierboven ook al aangegeven word is het in de meeste gevallen zo dat de koplampsproeiers omhoog komen door de druk van de ruitensproeiervloestof. In dit geval is het inderdaad de beste optie de 2 slangetjes af te klemmen met een kleine klemtang. Moet de auto bijv. naar de apk is het alleen de slangenklemmen loshalen om de ``normale`` werking weer te activeren.
Ik heb de zekering van de pomp eruit gehaald (alleen voor de koplampen). Vergeten terug te zetten voor de APK, je raadt het al, vlekkeloos door de keuring. Is ze niet opgevallen. Afgelopen winter wel veel minder ruitenwisservloeistof verbruikt.
Nog bedankt voor de reacties.
Koplamp sproeiers hoeven niet meer te werken, omdat er niet meer gecontroleerd hoeft te worden of er wel of geen xenon is ingebouwd.
