vuile hemel
Leer de tips en trucs om je bimmer goed te reinigen en hou je BMW in Showroom look.
Johannetje
Type Auto: E91
vuile hemel
Post by Johannetje »
Beste Bimmer fans,
Ik heb achter op mijn hemel (BMW E91, 320D, 2009) een vieze veeg zitten.
Hij lijkt wat olieachtig te zijn, maar wil voorkomen als ik ga poetsen dat het erger wordt.
Ik weet helaas ook niet hoe het erop is gekomen.
iemand een goed idee om het van de hemel af te krijgen zonder dat de olievlekwerking ontstaat ?
greetz en thanks. :ja:
Johan
Bee-Clean
Type Auto: -
Re: vuile hemel
Post by Bee-Clean »
Johan,
Zou jij er misschien een foto van kunnen maken dat ik ongeveer kan bepalen wat voor ``vuil`` het zou kunnen zijn. Dit aangezien er verschillende middelen zijn voor verschillend vuil. Evt. kan je ook een allesreiniger (APC) en als het daarmee niet lukt een interieurreiniger gebruiken om het vervuilde deel in te spuiten, even in te laten trekken, inwrijven met een microvezeldoek en evt daarna met water en ``droogdeppen`` met een goede microvezeldoek. Deze laatste handeling hoeft niet bij elke interieurreiniger aangezien er ook sommige zijn die geen ``witte`` resten op de stof achterlaten.
Dennis
Johannetje
Type Auto: E91
Re: vuile hemel
Bee-Clean wrote:Johan,
Zou jij er misschien een foto van kunnen maken dat ik ongeveer kan bepalen wat voor ``vuil`` het zou kunnen zijn. Dit aangezien er verschillende middelen zijn voor verschillend vuil. Evt. kan je ook een allesreiniger (APC) en als het daarmee niet lukt een interieurreiniger gebruiken om het vervuilde deel in te spuiten, even in te laten trekken, inwrijven met een microvezeldoek en evt daarna met water schoonvegen. Deze laatste handeling hoeft niet bij elke interieurreiniger aangezien er ook sommige zijn die geen ``witte`` resten op de stof achterlaten.
Dennis
Uiteraard kan dat, maar of het is toevoegt ?
Het is bruin met zwart erdoorheen, maar ben wel heel blij met je tips !! :ja:
Bee-Clean
Type Auto: -
Re: vuile hemel
Post by Bee-Clean »
Johan,
Het kan meestal wat tijd en moeite schelen als je kan zien waardoor de vervuiling komt. Dit omdat er ook producten zijn die gespecialiseerd zijn in het reinigen van 1 soort vuil.
Enig voordeel zou dan kunnen zijn om zoals ik hierboven al aangaf een interieurreinger aan te schaffen zodat je evt. ook komend vuil kan verwijderen, zonder dat je gebonden zit aan 1 product.
Re: vuile hemel
Of even langs een poetsbedrijf gaan
Ik heb ene keer een licht kleurige hemel willen schoonmaken maar door gebruik en roken was de hemel al onzichtbaar verkleurd waardoor het schoongemaakte plekje te schoonwas en dus ook niet meer uitzag
Ben even naar een profesioneel poetsbedrijf gegaan 15euro neegelegt en ze zijn even met een stoomreiniger over mijn hemel gegaan die daarna als nieuw was :ja:
Johannetje
Type Auto: E91
Re: vuile hemel
325i wrote:Of even langs een poetsbedrijf gaan
Dat is een goed idee !!
Mss ook even een offerte vragen voor een poetsbeurt door hen ??
:ja:
Re: vuile hemel
hele poetsbeurt van binnen en buiten kost hier 90euro najah daar vind ik het zelf te leuk voor om hun het te laten doen.
Alleen zoiets als een hemel laat ik voortaan gelijk door een bedrijf doen net als stoffen interieurs
tt89
Re: vuile hemel
Post by tt89 »
je kan het proberen met shardex, werkt top
aardappel
Type Auto: e39 535
Re: vuile hemel
Post by aardappel »
Stoommachine gebruiken, dat haalt het vaak zonder toevoegingen smeer los.
Ride&Shine
Type Auto: 118i
Re: vuile hemel
Post by Ride&Shine »
Inderdaad met een steamer krijg je het weg.
Alleen poetsen voor €90,00 ??
Ik weet niet of ik deze mensen aan mijn auto zal laten zitten.
High End auto Detailing atelier
Website
Ferry043
Type Auto: BMW 316 E46
Re: vuile hemel
Post by Ferry043 »
APC of stoomreinigers inderdaad. Als je echt het hardnekkige eruit wilt halen, huur dan een tapijtreingier bij Boels. Doe je gelijk de hele auto mee, en zorgt ervoor dat vuil niet dieper erin trekt maar juist met het water teruggezogen wordt. Wereld van verschil (ook voor vieze geurtjes)
Pica
Type Auto: -
Re: vuile hemel
Post by Pica »
Beste Johan,
De meeste autopoets bedrijven kunnen je over het algemeen je uit brand helpen en het vuil verwijderen.
grt
Piet.
Eigenaar Pica Carcleaning "meer dan autopoetsen alleen"
BMW-E39
Type Auto: 523i E39
Re: vuile hemel
Post by BMW-E39 »
Wellicht kun je het eruit halen met APC (All Purpose Cleaner). Dit spul verdun je met water, aan de hand van hoe vies de plek is die je moet reinigen, verdun je minder.
Bovenstaande in laten werken en eventueel met een extractor afnemen.
Succes!
Return to “Wassen, Reinigen & Poetsen”
