Voor mensen die een niet al te duur schroefsetje zoeken, maar wel met de mogelijkheden van vergelijkbare (duurdere) schroefset.
Zijn goede kwaliteit setjes alleen zonder dure naam!
K-Sport GT Pro Damper System
* Steel shock absorber for durability
* Lower center of gravity and higher chassis rigidity
* Designed to reduce friction for cooler shock oil temperature
* 36-way adjustable dampening
* Made from high quality 6061 Aluminum T6 for increased hardness
* Compression/Rebound adjustable
* Adjustable spring perch for height adjustment
* Adjustable body allowing maximum suspension travel
* Pillow Ball Top Mount w/ adjustable camber (not available for some models)
* Monotube High Pressure Design reduces oil leakage
* Electroplated body for protection from corrosion and rust
* One Year Limited Warranty
Misschien als er mensen geinteresseerd zijn kunnen we een groot aantal inkopen en is het goedkoper.
Uiteraard is dit een voordeel voor ons allen!
Normale prijs: €1056,- (KW of Bilstein met dezelfde mogelijkheden: €1400)
Ook heeft K-sport BigBrakes, deze hebben 8pots klauwen voor en 6 pots klauwen achter. Deze sets komen compleet met rvs remleidingen, grote remschijven (330mm/356mm), remklauwen en Ferodo remblokken of K-sport remblokken.
Ksport big brake kits provide the ultimate in stopping power for your vehicle. Integrating new brake technology into the design of the kits allows for a kit that highly reduces brake fade and continually cools and refreshes the brake pads surface under braking. These brake systems are designed for easy installation with minimal tools required (in most applications).
Extreme Lightweight Caliper:
Our extreme lightweight caliper comes in differential bore configuration. It is machined from aircraft quality billet, weighs just over 5lbs. each, and has machined in protection grooves for the bridge tubes. Aluminum pistons, high temperature seals, and stainless steel brake pad wear plates are also standard on each caliper design. The opposed piston caliper design greatly improves pad wear and caliper rigidity over the OEM design. The stainless steel brake lines stop expansion under pressure.
High Performance Rotor:
Most applications utilize the 2-piece floating disc assembly which reduces weight both rotating and unsprung. The floating disc also stops thermal stresses of extreme heat from warping the disc or cupping the braking surface. The unique slot design on the rotor greatly reduces braking noise and expels gas and pad debris faster than conventional slot designs. Every rotor is always heat treated and balanced before shipment for the best possible performance.
8-Piston / 6- Piston Aluminum calipers
High quality brake pads
D.O.T. Compliant Stainless steel brake lines
Machined aluminum hats
Carbon steel brackets
330mm or 356mm large ventilated discs (17" wheels required)
Ksport or Ferodo Brake Pads
Per as kosten deze kits €1499 (330mm) / €1699 (356mm)
Bij brembo kosten deze kits het dubbele, en heb je een 4 pots remklauw.
Deze prijzen gaan nog omlaag als er meer geinteresseerden zijn!
Groetjes,
Danny
Ik verwijs u naar topic:
http://www.bmwforum.nl/bmwforum/viewtop ... =8447#8447
Group buy: K-Sport schroefset en BigBrakes
