Stephan's 120D M -Update en vraag-
Nu zo 3 weken in bezit.
Plannen:
OEM Xenon (CHECK geen OEM maar DEPO lampen geworden)
Kleine antenne (CHECK)
18"/19" velgen (waarschijnlijk CSL velgen)
Spoiler (CHECK)
Black Line achterlichten (CHECK)
LED binnenin en in kentekenverlichting
Chippen (ik las ergens dat iemand een 120d had gechipt van 177pk gelijk naar 225? is dat niet beetje erg veel voor alleen chippen??)
Plaatjes bij dit hele praatje:
De pook en handrem vervangen door een M Performance exemplaar.
Hoes voor de pook volgt nog. Ik dacht dat die erbij zat maar bleek apart besteld te moeten worden.
Wat was dat simpel om te doen zeg! Haha
5 minuten! was alles gebeurt.
Resultaat
Ik heb nu DEPO met blauwe angel eyes en 6000k xenon..
Zie hier het resultaat!
Ze moeten alleen nog IETS omhoog.. weet iemand hoe ik dat kan doen? Want ze staan nu 4-5cm lager als mijn vorige koplampen.. Er zit zo motortje in voor de niveauregeling die haakt ergens in waar eerst een handmatige dop zat.. Dus als ik die dop er weer even in zet kan ik ze handmatig hoger zetten toch?
Plannen:
Spoiler (CHECK)
Resultaat
- Type Auto: E81
Re: Stephan's 120D M
Ziet er goed uit !
Misschien even langs de garage om ze precies af te laten stellen.
Succes !
Succes !
- Type Auto: BMW 1-Serrie 118i
Ziet er mooie uit...
Geld moet rollen, anders hadden ze het wel vierkant gemaakt!!!
>>>>Showroom E81<<<<
>>>>Showroom E81<<<<
Ik ben aan het rondneuzen voor 18 of 19" zomervelgen.
Wat raden jullie aan? 18 of 19? En welke maten en ET waardes ed?
Ik hoor het wel!
Verder is de auto zowel voor als achter geheel overgespoten dit jammer genoeg door ongelukjes..
Binnen 2 maanden tijd..
MAAR ben heb nu wel spoiler en BlackLine achterlichten met dank aan de verzekering
ff plaatjes van de schade achter en hoe het er nu uit ziet.
En dan NA de reparatie
Ik hoor het wel!
- Type Auto: BMW E88 125i
Re: Stephan's 120D M -Update en vraag-
Dikke wagen! Goed uitgevoerd ook. Ik denk dat je het best voor 18" kan gaan. Met 19" wordt het zo'n tractor. ET hangt sterk af van de breedte van het wiel en je bandenmaat. Ik denk dat je met VMR wielen het best uitkomt. 9,5j achter op ET45 als ik me niet vergis!
Heb je ook koplampsproeiers?
Of is dit aftermath xenon wat je erin hebt gebouwt?
Verder mooie bimmer ! hoor graag je reactie
GR jan
GR jan
Aftermath nog wel Nou er is geen oorlog aan te pas gekomenjbvdb wrote:Heb je ook koplampsproeiers?
GR jan
Maar het zijn DEPO koplampen. Ik wilde OEM Xenon maar dat is zo duur dit is veel beter te doen. En heel simpel te monteren.
Dankje, haha! Zij. Die ook voor e60 te leveren?
Kweenie ik heb ze gekocht bij HL Automotive uit Ede. Goede service! ik ga er binnenkort mijn LED Mistlampen ook bestellen..jbvdb wrote:Dankje, haha! Zij. Die ook voor e60 te leveren?
Na een goed jaar in de 1 serie te hebben gereden heb ik besloten om hem te verkopen.
Ik ben veel minder gaan rijden dus diesel is voor mij niet meer voordeliger. En er staat een L200 pickup op mijn werk die ik gratis mag gebruiken.
Dus hij gaat de deur uit.
Iemand een idee wat een redelijke vraagprijs is?
Ondertussen is de roetfilter verwijderd en weggeschreven bij BR Performance in Belgie en het flexbiele stuk van de uitlaat was kapot en dat is ook volledig vervangen. Behalve die 2 ingrepen volledig bmw onderhouden.
Ook is bij het verwijderen van de roetfilter een betere intercooler geplaatst ivm de kilometerstand en is de auto gechipt naar 216pk en rond de 420nm.
