inleren tussenbak X3
seppe
Type Auto: X3 (E83)
Post by seppe »
Mijn tussenbak is stuk(gekend probleem)deze ga ik vervangen.
Volgens de verkoper zou deze moeten ingeleerd worden. Is dat nodig?
Ik heb wel wat DVDs van BMW liggen maar weet niet welke ik moet gebruiken(DIS INPA)
Kan iemand vertellen welke procedure ik moet volgen?
Is het mogelijk met de auto te rijden na vervanging, met de stekker los zonder de nieuwe tussen bak te beschadigen.(naar de garage)?
Het gaat hier over een X3 20 d bj. 2005(E83)
Gt. Jef
seppe
Type Auto: X3 (E83)
Re: inleren tussenbak X3
Post by seppe »
Iemand die kan helpen?
Tussen bak is geplaatst
Kan ik rijden met lossen stekker zonder de tussen bak te beschadigen?
