Ik heb de electrische ramen ingebouwd, (foto's volgen nog)
Hieronder een kleine how-to:
Er zijn twee draden nodig die de motor aansturen. (dit zijn twee dikke draden voor het openen en sluiten van de ramen)
Pak vanuit je contact +, stroom naar je schakelaar. bijde schakelaars hebben een + nodig. Trek voor beide schakelaars ook een massa draad. (deze heb ik onder de middenconsole geplaatst)
De motoren in de deuren zitten vast met popnagels, zorg er dus voor dat je een goede boor hebt om deze uit te draaien. er zitten vier popnagels per deur. (Ik heb de motoren vastgezet met bouten +moeren, dan kan je ze altijd losdraaien mocht dit nodig zijn)
Verwijderen van de oude raamopener:
-Boor de popnagels uit
-Begeleid het raam naar beneden
-Verwijder de pinnen die de geleiders op de plaats houden
-Trek het oude mechanisme uit de deur
-Zorg ervoor dat het raam goed in de raamgeleider zit, anders kan je raam knappen doordat er spanning op komt te staan.
-Plaats de electrische bediening (deze heb ik dus vastgezet met bouten en moeren)
-Zet de geleiders die het raam naar boven duwt vast, ( dit is een klik systeem)
-Zorg nu ook weer dat het raam goed op zijn plaats zit.
-Zet de stang (foto volgt) vast.
-Sluit de schakelaar aan en kijk of het raam goed in de raamgeleider beweegt, zie je het raam iets kantelen aan de kant waar de deurslot zit, stop dan gelijk, draai dan de stang open en zet het raam goed, draai de stang weer vast.
-Als het raam goed omhoog en omlaag gaat, dan kan alles dichtgemaakt worden.
Altijd check, check dubbel check voordat je alles weer terug plaatst. (het is jammer als je alles weer los moet maken als je ziet dat het raam toch niet goed omhoog gaat.
Hoop dat julie hier iets mee kunnen. foto's volgen dus nog.
Mvg,
Michael
how to: electrische ramen
Re: how to: electrische ramen
nog ff een tip:
Let erop dat je niet te lange boutjes gebruikt voor het monteren
Anders loopt het raammechanisme er tegenaan
BMW 316i E36
ervaring mee?Fab-ian wrote:nog ff een tip:
Heb jij het er ook ingezet? hoe loopt het raam bij jou ? ( knikt die iets naar voren?)
Groeten
Super BMW 316i
Ik moet zelf mijn (hand) mechanisme vervangen omdat de bovenste 2 tanden van het tandwiel afgebroken waren
Daardoor kon het raam niet helemaal dicht
Maar nu wel weer
Maar nu wel weer
BMW 316i E36
Nog een tip: Kijk of het raam netjes omhoog en omlaag gaat, niet scheef dus. Dit is vooral bij een coupe nog wel is het geval.. Als die ietsje scheef zit, gaat die wel dicht maar hou je een kiertje. Erg vervelend fluitend toontje bij 120km/h. Dus deur ook dicht doen om te zien of die goed gaat
Hallo, ik zie dat dit een oude topic is maar bmw-009 heb je nog steeds die foto's ergens staan?
Ik ga binnenkort ook electrische ramen inbouwen in mijn e36 compact.
Vanaf je schakelaar heb je 2 draden een + en een min
+ naar de accu
- chasis
welke gaan nou naar de electrische motor?
+ naar de accu
- chasis
ik ben dus niet de enige,
ik heb hetzelfde probleem, mijn bestuurdersraam (die bij de mcdrive wel handig is ) knikt ook naar voren maar komt ook een beetje naar buiten , boutjes zijn zeker niet te lang, kreeg namelijk maar net het borgmoertje erop. enig idee?
alvast bedankt
robert
alvast bedankt
robert
Ik weet dat dit een best oude topic is maar, thanks voor de info
Ik heb nu de mechanismes met de motoren, maar hoe moet ik verder met de kabelboom? Ik heb deze van een 96er sedan (teminste ik denk dat het 96 is) hij heeft een m52 motor, maar geen facelift. De onderdelen/motoren etc, komen van een sloop auto af.
Ik heb:
De motoren,
Mechanisme,
middenconsole met knopjes.
Hoe/waar gaan de kabels heen en wat moet ik allemaal demonteren zodat ik ALLEEN de kabelboom naar achteren heb en ze werkend krijg?
Ik heb:
De motoren,
Mechanisme,
Dit probleem heb ik nou ook! Sjongejonge ik schrok me dood viel opeens me raam naar beneden, met veel moeite weer omhoog gekregen het raam zit nu gewoon los in het portier het mechanisme pakt het raam niet meer... Het gebeurde zomaar ineens, heb ik weer.
Mvg, Quincent
Mvg, Quincent
