Beste forummers graag wil ik beroep doen op jullie ervaring en wijsheid,
Ik rij een e87 van bouwjaar 2005 met navigation business erop. Enkele maanden geleden heb ik de originele accu laten vervangen. De monteur heeft een ander merk accu geplaatst maar met ong hetzelfde amp. Sindsdien stottert het geluid als het ware bij het hoogste volume. Enkele seconden gaat het geluid dan weg. Dit gebeurd geheel willekeurig. Zou het door de accu komen of is er iets anders mis?
Ook heb ik een probleem met het navigation business unit. Wanneer ik de originele dvd erin plaats geeft het aan dat de medium niet gelezen kan worden. De loopwerk is inmiddels al veranderd maar zonder resultaat. Waar zou het aan kunnen liggen?
En het laatste probleem is dat er met de idrive niet mogelijk is om bepaalde functies aan of uitzetten. Zoals het activeren van 'na vertrek portieren sluiten' lukt niet. Heeft dit temaken met de codering?
Door al deze kleine irritaties wordt het rijden minder plezierig. Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen
Met vriendelijke groeten,
Joris
Audio en navigatie business portiervergrendeling e87
