instrumenten paneel valt uit
john_bmw1
Type Auto: BMW 116i 2004
Post by john_bmw1 »
ik heb een probleem met mijn BMW 116i 2004.
Sinds 3 dagen s' ochtends: sleutel aan, motor word gestart, in het begin krijg ik meerdere meldingen op het bord (Airbag, rode service, geel engine) daarna alles gaat uit, instrumenten paneel wordt donker. Motor draaidt maar geen knipperlamp, geen radio, geen verlichting.
Auto start fijn zonder moeite, batterij spanning met motor uit is 11,9V en 14,4V met motor draaien.
Met OBD krijg ik allen een faut code:
P2610 ECM/PCM Internal Engine Off Timer Performance
Read more at: https://www.obd-codes.com/p2610
Kent iemand de oplossing voor dit probleem?
Alvast bedankt.
Mvg,
John
john_bmw1
Re: instrumenten paneel valt uit
Post by john_bmw1 »
Ik Heb het probleem gevonden.
PDC en aanhanger module waren onder water :(.
Deze moet vervangen worden.
weet iemand als ik nieuwe of SH koopt moet deze gecodeerd worden?
MVG John
Return to “1 Series”
