bout naast Rem pomp
joppiemaster
Type Auto: bmw 118i
bout naast Rem pomp
Post by joppiemaster »
Hi All,
ik kwam erachter dat bij mijn bmw 118i uit 2005 er een bout mist net langs te rempomp achter op het blok.
de maat bout die hier in zit is net zo dik als die van een lamda (1e).
iemand enig idee wat daar hoort te zitten bij deze auto?
de locatie is net onder de kleppen deksel dus in de kop van het blok, aan de achterkant. als je er vannuit de auto naar kijkt aan de rechterkant (tikje naar beneden) van de rem druk cilinder.
hier lekt ook wat olie uit heb ik het idee waardoor hij ontzettend rookt. (olie drupt op de kat).
alvast bedankt,
Return to “1 Series”
