Dashboard, alles valt stuk voor stuk uit
vekku
Type Auto: BMW 318i E36
Post by vekku »
Hi allemaal,
Ik heb afgelopen week mijn E36 318i naar de garage gebracht voor een APK.
Nu bleek dat er door een monteur, lampjes uit het dashboard waren gehaald die er voor de APK
wel in moesten zitten.
Al deze lampjes zijn nieuw geplaatst.
Nu heb ik sinds vorige week dat er bij de temperatuurmeter een rood lampje brand..
Dat was min of meer het begin van mijn problemen..
Nu een week verder werkt mijn benzinemeter niet meer, werkt de temperatuurmeter niet meer,
is de helft van de dashboardverlichting uit, en kan ik geen kilometerstand meer aflezen (display werkt niet meer).
Dit is allemaal na elkaar uitgegaan binnen nog geen week tijd.
Het lijkt me dan ook niet dat alles "kapot" is, maar dat er electronisch iets defect is waardoor het geen stroom meer
door kan geven naar deze meters/dashboard.
Ik hoor ook een tikkend geluid om de 5 seconde onder me motorkap als ik alleen de spanning aan zet?
Heeft iemand van jullie hier ervaringen mee?
Hartstikke bedankt alvast!
Groeten,
Bart
died320
Type Auto: 323i MT
Re: Dashboard, alles valt stuk voor stuk uit
Post by died320 »
Denk dat je ergens een slechte massa hebt zitten, zou alleen 1 2 3 niet weten waar.
WillemV
Type Auto: E36 316i touring "99
Post by WillemV »
Begin eerst maar eens de pluspool van de accu los te halen. Er is ergens storing rn wellicht heeft jouw monteur de stekkers achter het klokken gebeuren fout gemonteerd. Al is dat verrektt moeilijk, bij onkundige montage is alles mogelijk. Dus de twee torx
schroefjes aan de bovenzijde van de dash klokken los
halen. Het stuur zoveel mogelijk naar je toe halen en
dan de klokken vanaf de bovenzijde naar je toe halen.
Nadat je de klokken kunt kantelen vanaf de rechterkant
de drie stekkers ontkoppelen. Let op de schuifjes op
de stekkers, dan via de rechterkant van je stuur het
klokkenhuis er tussenuit wurmen.
Kijk eerst eens of de stekker vrrbindingen allemaal nog recht staan.zo nee, dan zal je moeten proberen die te herstellen. Kijk ook of er beschadigingen zijn.
Scheurtjes of doorbrandingen. Mogelijk kan je het eea
doormeten? Daarna je mini lampjes checken en de
klokkenhuis terug plaatsen zoals je de zaak
gedemonteerd hebt.ook nu goed opletten met het
plaatsen van de stekkers en let op de schuifjes.
gr.
Return to “1991 - 1999 (E36)”
