BMW 316i E 1993: enkele vraagjes
Chris426
Post by Chris426 »
ik heb hier een BMW 316i uit 1993 staan, waar ik een aantal vraagjes over heb.
Als eerste: wat is de snelste/makkelijkste manier om de motor eruit te halen?
Ik had ergens gelezen dat je dit best doet met motor en bak tegelijk, klopt dat?
En waar maak je je kraantje aan vast? Want ik zie enkel vooraan op het blok een oog om in te halen, achteraan vind ik er geen... moet er een band omheen de motor?
Dan, is er een manier om de wagen uit te lezen zonder specifieke apparatuur?
Bij Opel is er iets als de paperclipmethode, bestaat er ook zoiets bij BMW?
Bedankt alvast!
Grtz,
Chris
died320
Type Auto: 323i MT
Re: BMW 316i E 1993: enkele vraagjes
Post by died320 »
Snelste en gelijk makkelijkste manier om je motor eruit te halen is (voor mij dan): Complete voorfront eraf halen ,klinkt als veel werk maar met z'n 2e met een beetje kennis in 15min te doen zo niet sneller (of langzamer..), 2 motorsteunen losschroeven aan de zijkanten van het blok en dan de 2 steunen van de bak loshalen. Vervolgens maak je de schakelstang los van de pook en haal je het rubber om de pook weg zodat deze er makkelijk uit komt en genoeg ruimte heeft.
Heb nooit een 4 cilinder eruit gehaald maar wat ik weet bij de 6 cilinders is dat soms het stuurhuis net in de weg zit voor je carter en dat je dus je stuurhuis los moet halen. Het lukt mij de ene keer wel zonder loshalen en de andere keer niet.
Qua ophangpunten had de 6 cilinder een oog aan de achterkant en aan de voorkant waaraan de ketting ging, ik moest hiervoor wel de luchtinlaat verwijderen om erbij te komen.
Vervolgens kun je de motor zo goed als horizontaal uit de auto trekken.
Er bestaat voor het uitlezen van een BMW E36 geen paperclipmethode oid meen ik.
succes!
Speedy540
Post by Speedy540 »
Je kan de e36 uitlezen met dis en een gt1 kop. Echter is de aanschaf daarvan erg hoog. Ding koste mij nl 400 euro tweede hands en dat is dan nog een koopje.
Chris426
Post by Chris426 »
Bedankt voor de antwoorden alvast!
Nog ff een vraagje: mopet de volledige luchtinlaat verwijderd worden, of enkel het bovenste gedeelte?
Ik heb nu bovenste gedeelte eral, maar zit nu nog in de knoop met m'n bekabeling, ik denk dat ik de onderste er ook moet afhalen om aan de rest van de bekabeling te komen.
Kan dit kloppen?
Bedankt!
Chris426
Post by Chris426 »
Edit: ben er intussen zelf wijs uit geraakt.
Trial and error blijft de beste leerschool ;).
Return to “1991 - 1999 (E36)”
