Goedemiddag,
Al sinds ik 'm heb piept mijn koppelingspedaal, zowel bij het intrappen als bij op laten komen.
Ik zou hier graag wat aan doen, aangezien je het buiten de auto net zo goed blijkt te horen als binnen.
Ik heb er een filmpje van gemaakt en op youtube gezet, dit is misschien wat duidelijker:
https://www.youtube.com/watch?v=x0NI7yuaxW8
Hopelijk kan iemand me hierbij helpen, ik word er gek van
Groeten Joey
E36 Compact: Piepend koppelingspedaal
Re: E36 Compact: Piepend koppelingspedaal
Al eens de bewegende delen gesmeerd? en geluisterd bij de cilinder onder de wagen?
Nee nog niet gedaan, zit er inderdaad wel aan te denken hem eens op de brug te zetten.
Met bewegende delen smeren, welke bedoel je daar precies mee behalve het pedaal?
Ik bedoel het pedaal. Ik denk dat je het in de hulpcilinder moet gaan zoeken.
Oke, daar had ik nog niet aan gedacht. Vertel verder?
Ik denk dat het rubber wat om de druk pen zit uitgedroogd is. Door de leeftijd. Of dat er een klein lekje zit waardoor wat olie op de pen komt. Hierdoor kan door beweging de zaak geluid gaan geven. Echter kan je het pas goed vaststellen wanneer je hem even demonteerd. Let wel op. Ga niet zomaar de slang losnemen. Anders moet je de zaak gaan ontluchten en dan moet je echt met twee man zijn.
De lagerbus bedoel je? Is me inderdaad ook al aangeraden om die te vervangen, en dan een aluminium versie nemen.
Vrijdag gaat de auto bij een vriend op de brug, dan hopen we de oorzaak te vinden. Tot die tijd zoveel mogelijk mogelijkheden vinden.
