hallo,
ik heb sinds kort een e36 325 coupe aut.
nu heb ik alleen een probleempje met beide ramen, als ik de deuren wil openen gaan ze niet een cm omlaag en als ik ze dicht gooi natuurlijk het zelfde, als ik in de auto zit en ik wil het raam naar beneden doen gaat dit maar in kleine stukjes ( hij krijgt een signaal en gaat een cm omlaag, vervolgens stopt hij) dit probleem zit zowel bij het linker als het rechter raam. iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Electrische ramen probleempje
- Type Auto: e36 coupe
- Type Auto: 325i cabrio
Re: Electrische ramen probleempje
Miss even opnieuw inleren? Zou het even googlen maar ik denk hetzelfde als de cabriokap opnieuw inleren.
ramen omlaag, 10 sec vasthouden, ramen omhoog 10 sec vasthouden.
Als ie daarna wel goed omhoog en omlaag beweegt en alsnog niet automatisch zakt bij het openen van de deur dan moet je even dat slot van die deur eruit halen en even die microswitch indrukken. Als ie het dan wel doet dan kan je dat slot vervangen of die microswitch onder uitvullen.
