Hoge toeren bij starten BMW 320I E36 automaat
Jerito
Type Auto: 320i (E36)
Post by Jerito »
Goededag,
ik ben Jerito, nieuwe op het forum:-) Ik hoop dat ik hier verder kan komen met het uitzoeken van een probleem m.b.t het volgende: Inmiddels veel hierover gelezen op het net maar kwam niet tot een conclusie
Bij koude start lopen de toeren plots tot 2000/ 2300 en het rammelt wat en na 4 tot 5 seconden weer rustig naar 700. Soms ook tijdens warm start. Verder loopt de auto erg goed
Heb de gasklephuis schoongemaakt maar het help niet. Slang na gekeken. Zou het aan de luchtmassameter liggen? Luchtemp-sensor of een verzopen cilinder of een klep die blijft hangen? Bobines of bougies? Valse lucht?
Zou dit probleem ook ge-linked zijn aan een 'schuurpapier-effect' bij de gaspedaal tijdens het rijden?
Alvast bedankt voor de tips!
Groetjes,
J
Return to “1991 - 1999 (E36)”
