Zoals de titel omschrijft ben ik opzoek naar een elektr schema van het brandstof systeem.
Ik heb een e36 318i van '94 en deze heeft 2 jaar op lpg gedraaid. Na het verwijderen van dit systeem hebben een aantal eigenaren ermee gereden en toen heb ik hem gekocht zonder wetend dat deze op lpg heeft gereden.
Na een tijdje begaf de auto het en wou niet meer starten, gaf de ecu een foutmelding op mijn injectoren maar deze bleken verder goed te functioneren.
De garage heeft een nieuwe bobine erin gezet wat totaal niet nodig was.
De auto deed het weer voor een halfjaar en begaf het weer. Zelf de auto een nachtje van de accupolengehad en de dikke groene kabel van de bobine was niet lekker aan elkaar gemaakt. Deze hersteld en de auto deed het weer.
Na 1 maand begaf hij het weer en wou niet starten. Mijn vermoedens hij krijgt geen brandstof en hij word van de week indien mogelijk uitgelezen. Als hij weer een foutmelding geeft op de injectoren moet er ergens een kabelbreukje zijn (onderbreking benzine injectoren voor gasinjectoren oid?) omdat ze in de garage 'wat aan het frummelen' waren bij de bekabeling en toen deed deze het weer.
Nu bn ik benieuwd of iemand een schema heeft van het motormanagement en of brandstofsysteem?
Mijn ervaring ligt in de garage alleen bij koreaanse autos en nog gering bij duitsers (electronica nog niet zo).
Ik hoop op een reactie.
Elektr schema e36 injectoren / brandstofmanagement
- Type Auto: BMW E36 318i '94
- Type Auto: BMW 330i e46
Re: Elektr schema e36 injectoren / brandstofmanagement
Kijk eens bij deze link:
http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-seri ... 67601.html
Dan krijg je een service manual (pdf) voor de E36 van Bentley (een uitgever en nee, niet die autobouwer..)
Staat vrij veel in inclusief schema's en onderhoud.
groet,
Liefhebber
groet,
Liefhebber
Startonderbrekers/alarmsysteem ingebouwd ? Dan zou ik het eerst daarin eens zoeken.
Hier zit een relais in wat de onderbroken draden aan elkaar verbind en die kan ingebrand zijn of versleten zijn
Zit niet in de auto, spijtig genoeg.
