Tuning 323Ci
- Type Auto: 323Ci Cabrio
Tuning 323Ci
Sinds een dag of twee...
Heb ik een BMW...
Een 323Ci cabrio 2000; vraag: wat is er allemaal mogelijk om het vermogen aan te pakken, heeft nu 170 pk.
Las al iets over een ander inlaat-traject...maar verder?
Uitlaat? Chippen? Herprogrammeren?
Onderstel komt later ook aan de beurt
Heb ik een BMW...
kanienogharder?
Re: Tuning 323Ci
Hi Henk. Welk type motor zit erin?
Re: Tuning 323Ci
Nog niet naar gekeken....hij is van april 2000, moet ik eerst de optiecodelijst opvragen, denk ik dan maar weer....
kanienogharder?
Re: Tuning 323Ci
gefeliciteerd met je 323 , je kan er wel wat aan doen maar verwacht geen grote winst ,
je kan er een inlaatspruitstuk van een 330i op zetten maar geeft ong 5 pk winst en is best een aardige klus
de uitlaat spruitstukken vervangen voor spagetti spruitstukken geeft tussen de 10 en 15 pk maar dan ben je wel je katalysatoren kwijt , wel een probleempje met de apk dus , kan je oplossen met een paar sportkats of complete spruitstukken met sportkats van smiedman , kost ong 700 dacht ik ,
als je meer wilt een ander blok er in , 3,0 bv of een compressor /supercharger maar dat word al weer aardig prijzig .
een andere optie is een ander cardan met een kortere overbrenging , geeft niet meer vermogen uiteraard maar hij trekt wel wat lekkerder op , succes ermee
Re: Tuning 323Ci
Dank je Rene, is remapping eventueel een optie?
Ik ben me bewust van de magere vermogenswinsten, maar 10pk méér geeft al een heel ander rijgedrag/karakter aan een auto.
Kats eraf is geen optie, ik las dat zelfs het spruitstuk van een 325/525 al een sterke verbetering gaf, maar kan ik nergens écht bevestigd zien. En zijn er bedrijven die dat (goed ) doen?
kanienogharder?
Re: Tuning 323Ci
dat inlaat spruitstuk verhaal gaat alleen op voor de oudere 323 types in bv een e36 , dat is toch een ander blok als in onze 323"s helaas
Re: Tuning 323Ci
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=691568 , hier nog een link over het vervangen van het inlaat spruitstuk
Re: Tuning 323Ci
Gaat naar 200pk, als ik het verhaal goed heb gelezen.
Motor is overigens M52
kanienogharder?
Re: Tuning 323Ci
Bezig met remappen, nog niet gelukt, wel een back-up gemaakt van de huidige computer....wordt vervolgd.
kanienogharder?
Re: Tuning 323Ci
Lukt nog niet echt, wel rond de 180 pk. De blauwe lijn is de laatste run, nadat de nokkenassensor uitlaatkant was vervangen...iemand nog tips. Storing tankventilatieklep is aangegeven, maar weet niet of dit nu van invloed is.
Nu nog twijfels over het inlaattraject. Iemand nog ideeën?
kanienogharder?
Re: Tuning 323Ci
Zo.....K&N 57i zit erop, nu heeft de auto een BMW-waardig geluid bij gas geven.
(Ik zie dat de afbeelding van het vorige bericht weggehaald is, is niet mijn handeling!)
kanienogharder?
