320d E46 blijft warme lucht blazen
ruud janssen
Type Auto: 320d touring 2001
Post by ruud janssen »
hallo
na het eerst te hebben gezocht via de zoekfunctie hier de vraag neergelegd.
de kachel blijft warme lucht blazen ook staat de airco aan en temp ingesteld op 16 grd.
waar eerst te zoeken?
denk zelf aan een klep oid die open blijft staan.
alvast bedankt.
grt ruud
DannysedanE36
Re: 320d E46 blijft warme lucht blazen
Post by DannysedanE36 »
Hallo Ruud, heb je de kachelkraan in de motorruimte al getest op de goede werking? Groeten, Danny
ruud janssen
hallo
eigenlijk nog niets getest.
wilde hem er voor naar de garage brengen maar ben bang dat ze lang moeten zoeken.
hoopte om hier een zetje in de goede richting te krijgen.
grt ruud
DannysedanE36
Hi Ruud, heb je ook airco? Kijk anders even hier: http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... ter_valve/
Of hier: http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... r_valve_3/
En kijk bij je eigen auto naar de kachelkraan voor het type. De werking ervan kun je wel controleren, maar dan moet je de kachelslangen wel losnemen en misschien hulp van iemand die de kachelknop in de auto bedient. Kun jij kijken of de plunjer werkt. Succes. Groeten, Danny
Miedema55
Type Auto: 318Ci 2004
Post by Miedema55 »
In het bedieningspanel voor de airco zit een sensor die vervuild kan raken.
Bedieningspaneel uitbouwen, met 0,6mm torx uitelkaar schroeven, de sensor(achter de ventilatie opening) voorzichtig met contactspray schoonmaken(het is een onderdeel van de print). Ook kan het motertje van de unit kapot zijn.
Temperatuur meting is niet meer ok en geeft alleen nog warme lucht
Martin de Beer
Type Auto: BMW X1 Sdrive 18i
Post by Martin de Beer »
Waarschijnlijk defecte aircopomp. De koppeling kan defect zijn. Test doormiddel van de airco uit te schakelen, even wachten en daarna airco inschakelen. Kijk of dat het motortoerental even wijzigt (toerenteller). Doet hij dat niet wil zeggen dat de aircopomp niet meegenomen wordt wat kan duiden op een defecte pomp (Koppeling).
Als de koppeling defect is moet je de hele pomp vervangen. Ga niet naar de dealer, pomp kost behoorlijk wat euries. Ik heb mijn pomp gehaald bij "Mijn Auto onderdelen. nl" Ruilpomp 350 Euro.
