Beste,
sinds enkele dagen ruik ik soms een verbrande oliegeur in de auto. (2003 318i E46 N42 motor)
ook loopt de auto sinds kort na een warme start vaak onregelmatig stationair.
enig zoekwerk leverde mij op dat dit goed de vacuumpomp zou kunnen zijn, en inderdaad na een inspectie blijkt er olie uit te druppelen op mijn uitlaat. nu lijkt het mij zot om de pomp á €300,- te vervangen als ik volgens verschillende handleidingen op internet ook gewoon 2 o-ringen kan vervangen http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f91 ... ir-t89903/
echter heb ik geen uitgebreid magazijn Viton o-ringen, en kan ik nergens de afmetingen van een ring op internet vinden.
zijn deze afmetingen bekend?
voor de inwendige ring heb ik 95x3 gevonden (binnen of buitendiameter? o-ringen word meestal opgegeven als binnendiameter meen ik) en voor de ring tussen de pomp en het motorblok kan ik enkel een onderdeelnummer vinden (part nr 11667509080)
als iemand deze afmetingen voor mij heeft scheelt het een hoop sleutelwerk!
Afmetingen o-ringen vacuumpomp. N42
