Ik heb een bonkend geluid aan de achterzijde van mijn BMW e46. Vooral bij rijden over klinkerwegen of wegen met korte hobbels, het lijkt aan beide achterzijde te zitten.
Ik heb gevoeld aan de achterste draagarmen met een bandenlichter maar hier lijkt geen speling op te zitten. heeft iemand een idee of tips...
318 e46 geluid klapperen
- Type Auto: e90 325i
- Type Auto: E46
Re: 318 e46 geluid klapperen
Misschien klinkt dit lullig maar heb je al in rezervewiel bak gekeken of er niets los ligt of iets in die trant.
Heb ik ook eens meegemaakt zit je je allerlei dingen af te vragen.
Mvg
Mvg
- Type Auto: E46 330 CI
Misschien bekende scheuren bij bevestigingspunten van subframe ??????
kan ook het aandrijfas rubber versleten zijn dat is het rubber dat tussen de versneling bak zit en aandrijf as
