kofferbak klep probleem
Jmrc
Type Auto: E91 318D lci
Post by Jmrc » 18 Aug 2019 11:10
hallo.
ik heb sinds gisteren een probleem met mijn kofferbak.
wilde gisteren alleen mijn raam gedeelte opendoen maar er gebeurde niks? dat vond ik raar maar achja ik kan hem ook helemaal open doen. toen ik aan de hoofdklep trok ging deze wel open, maar het vreemde is dus nu dat ook dan mijn raam gedeelte openspringt? ik wilde mijn kofferbak weer dicht doen, eerst de hoofd klep( deze viel mooi in zijn slot) daarna het raam gedeelte. Zodra ik deze in zijn lock druk springt de hoofd klep weer uit zijn lock? (raam blijft wel vergrendeld) dan moet ik weer de hoofd klep in zijn geheel vergrendelen. nu zit alles weer dicht. dit moet ik iedere x doen als ik aan de kofferbak zit in de zelfde volgorde.
Ook werkt mijn achter ruitenwisser, sproeier en heater niet meer?
een vriend van mij heeft insta D op zijn laptop staan en heeft mijn auto uitgelezen maar er zitten geen storingen in, Verder hebben we via dat programma wel kunnen testen: ruitenwissen kunnen we laten bewegen en ook de sproeier werkt dus een kapotte zekering zal het niet zijn. echter als we de lock van de kofferbak afzonderlijk van elkaar wilde testen deed die iedere x het zelfde. De hoofdklep en het raam gaan tegelijk open en met dezelfde volgorde als hierboven moeten we hem weer sluiten?!
heeft iemand ideeën?
heb een e91 uit 2008 318D
shajisha
Type Auto: e91 330i
Re: kofferbak klep probleem
Post by shajisha » 21 Oct 2019 09:55
storing kan in de schakelaar zitten van het achterraam.
had ongeveer hetzelfde probleem schakelaar vernieuwen was de oplossing.
succes!
