hallo !
ik ben in het bezit van een bmw 318i e90 .
mijn schokbrekers van mijn voorwielen wil ik vervangen. heeft er iemand ervaring of een tip welk merk en type schokbreker het best kan monteren ? er zit een standaard onderstel onder de auto .
de merken monroe , koni , kyb , gabriel , sachs , meyle , bilstein worden op internet aangeboden .
welke voor schokbrekers
- Type Auto: 2004 E64 645ci
Re: welke voor schokbrekers
Ik ga vanuit dat de vragensteller niet nog steeds wacht op een antwoord, maar misschien heeft iemand anders die hiermee zit iets aan mijn antwoord;
Ik heb sinds kort een E90 325i met standaard onderstel. Op zich is er weinig mis mee, maar echt spannend rijdt het niet. Ik wilde de auto niet verlagen, maar een beetje hogere bochtsnelheid -met- behoud van comfort zou wel ideaal zijn.
Met deze gedachte heb ik het volgende laten installeren;
-Bilstein B6 dempers (stuggere dempers, met dezelfde lengte als de standaardversie).
-Eibach anti roll kit.
De auto is nog steeds comfortabel geveerd, maar de stugge dempers remmen de veeruitslag wel erg snel. Hoe dat aanvoelt is lastig uit te leggen, maar het is tegelijk comfortabel en hard.
De anti roll kit zorgt ervoor dat de auto nog steeds wel wat inveert bij snellere bochten, maar toch wel duidelijk minder en de auto stuurt veel directer. Het lijkt er ook op dat de auto minder last heeft van onderstuur, maar of dat het echt is of dat dat zo voelt durf ik niet met zekerheid te zeggen.
Het grootste voordeel van deze oplossing is dat de auto er nog steeds 'netjes' uitziet maar wel een stuk sportiever rijdt.
Voor mij was dit de optimale oplossing, vooral omdat ik 40.000km/jaar met de auto wil rijden. En dan is comfort toch ook wel prettig.
