Mijn naam is Roeland en sinds een week ben ik de trotse eigenaar van een E91 320d uit 2007, met de heerlijke 177 pk motor. Aanvankelijk had ik wat moeite om mijn Audi A4 in te ruilen, maar na het nodige cruisen heb ik daar inmiddels helemaal geen spijt meer van!
Inmiddels heb ik de iDrive ook al aardig onder de knie, echter blijft er 1 probleem:
Ik krijg mijn telefoon (meerdere toestellen geprobeerd) niet gekoppeld met bluetooth. Op het scherm van de auto staat dat ik een passcode moet invoeren in mijn telefoon, echter staat de passcode er zelf niet bij. Ik heb al het nodige geprobeerd, maar hij pakt hem niet.
Nou heb ik gelezen dat de code ook op de bluetooth module zou staan.
Mijn vraag is dan ook: weet iemand waar ik de bluetooth module kan vinden van mijn E91? Heb al behoorlijk gezocht, maar hij zit blijkbaar goed verstopt.
Alvast veel dank voor de hulp!
Groet,
Roeland
Bluetooth module E91
Re: Bluetooth module E91
in de kofferbak?
Kofferbak bodem optillen dan het voorste deel van de kofferbak bodem verwijderen ( achter de achterbank ) daar ligt hij onder. Waarschijnlijk is je ULF defect en zal deze vervangen moeten worden. Is een kwaaltje spreek ik uit ervaring!
Succes
Succes
Aan die ecu kan je niet zoveel zien, alleen of die uberhaubt aanwezig is. Je stelt met je telefoon een code in en die verifieer je in de cic. Dan moet het werken.
