Mijn E91 318i begon steeds slechter te lopen.
Vooral rustig optrekken onder 2k toeren en vol gas boven 4k.
Steeds regelmatiger ging het motorstoringslampje kort branden.
Daarop zijn de bobines vervangen; leek een bekend E9x euvel.
Sinds de koude deze winter werd starten ook steeds lastiger.
Accu bleek in de ochtend maar 11,8V te leveren.
Dus accu uitgebouwd en nacht op de lader in ontzwavelstand.
Weer inbouwen bleek heel lastig: achterklep gaat niet open zonder 12V
Dus kleine accu aangesloten op startpunt onder motorklep en achterklep open kunnen krijgen...
Accu op 12,8V helaas ook geen verbetering...
Met OBD-reader testrit gedaan en veel P030x meldingen.
Daarop toch maar eens gekeken naar de bougies.
En dat bleek de oorzaak: na 60k waren de massa elementen deels weggebrand....
4 Nieuwe NGK bougies en E91 rijdt weer als een zonnetje!
Motorstoring, slecht starten
