Vreemd geluid rechts
Zwerver28
Type Auto: bmw 325 d E91
Post by Zwerver28 »
Ha allen,
Nieuw hier, hoop dat iemand me kan helpen bij dit probleem. De dealer snapt het niet...
Mijn E91 maakt een soort van 'poenk' geluid, als ik flink van links naar rechts stuur, maar vooral wanneer de rechterkant van de auto op een stoepje staat en je eraf rijdt. Het geluid is dan altijd 'poenk..... poenk', dus twee keer. Lijkt me iets dat niet goed vast zit, en dan weer terugschiet.
Inmiddels rubbers achter en dempers vervangen. Hielp niet.
Iemand een idee, of kent iemand een 'E91 fluisteraar' die me kan helpen?
dank!
Michiel
TimGelling9
Type Auto: Z3
Re: Vreemd geluid rechts
Post by TimGelling9 »
Hoe is de soeplesse van het sturen? Merk je dat het zwaarder sturen is een kant op? Het zou de stuubekrachtigingspomp kunnen zijn en de vsnaar die niet goed pakt.
Zwerver28
Post by Zwerver28 »
nope, dat is prima. Het klinkt alsof er iets tegen de carrosserie stoot
