Hallo
Ik zit met volgend probleem: ik sukkel al tijdje met het mechanisme om de bestuurdersdeur vast te maken
Vandaag wou ik het raam open doen, en deze zei plots krak. Het raam zit niet meer op zen plaats en de deur gaat nu niet meer open, het slot staat op gesloten en gaat niet meer open. Het binnenpanneel krijg ik er ook niet uit langs de binnenkant met een gesloten deur...
Iemand die weet wat ik kan doen?
Alvast bedankt
Deur gaat niet meer open
Re: Deur gaat niet meer open
Is het van je E30 of E46? Heb je CV op je wagen? neem even aan van wel. Bij je E30 zou je met de binnen deurhandel de deur van slot af moeten krijgen. Als dat niet lukt is idd je slotmechanisme ergens geblokkeert geraakt of ontkoppeld [wat ik denk] Doet je slot het wel aan de passagierskant met de sleutel in het slot?
Bij de E46 zal je ws een probleem hebben dat groter is nu die kan je volgens mij niet vanuit binnen de gesloten deur
laten ontgrendelen. Daar ontkoppeld de CV de binnenhandel standaard.
Ik ben bang dat je in beide gevallen even de zekeringen van de CV module moet nakijken hier en daarna de module zelf.
Als dat allemaal niets uit haalt zal je een slot moeten opofferen en uitboren zodat je via het gat van het slot de deur kan ontgrendelen.
- Raam van de achterdeur open.
- Dopje van de vergrendeling eraf draaien.
- Met bijv. een goede combitang het metalen pinnetje pakken.
- Met de tang het pinnetje omhoog trekken en op het zelfde moment aan de deurgreep trekken. Kan zijn dat je je hendel ff een keer moet terug doen. Hendel langzaam en met beleid openen.
Heb soortgelijk probleem 2 weken terug gehad met een E32.
Dit is een mechanisch probleem. Het gedeelte van de centrale vergrendeling is afgebroken van de hendel.Redhead wrote:Is het van je E30 of E46? Heb je CV op je wagen? neem even aan van wel. Bij je E30 zou je met de binnen deurhandel de deur van slot af moeten krijgen. Als dat niet lukt is idd je slotmechanisme ergens geblokkeert geraakt of ontkoppeld [wat ik denk] Doet je slot het wel aan de passagierskant met de sleutel in het slot?
Daarom zijn de hendels sinds 1992 veranderd en worden ze vanaf 1992 met dezelfde soort motortjes als de E36 aangestuurd.
