telefoon e39 werkt niet meer
louishuis
Type Auto: e39
Post by louishuis »
mijn telefoon in het midden arm console werkt opeens niet meer, ik dacht eerst dat het door de antenne kwam omdat ik door de wasstraat geweest ben maar deze heb ik vervangen en het probleem is nog steeds het zelfde.
wat is het probleem als ik de telefoon aanzet dan moet ik de pincode intikken als ik dat gedaan heb dan gaat hij zoeken en daar blijft het bij, terwijl hij het altijd prima gedaan heeft.
weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
michel33
Type Auto: 535I
Re: telefoon e39 werkt niet meer
Post by michel33 »
ik heb het zelfde probleem als iemand het weet hoor ik het graag
ik heb de auto net gekocht heb gister fodafoon kaart gehaalt maar verder dan pin indrukken kom ik niet
Speedy540
Post by Speedy540 »
Vodafone ondersteund geen 900/1800 mhz meer. Probeer eens KPN.
