weet iemand de do & donts om de geleiders te vervangen ?
Van de week weggezet als een naaimachine en de vorige dag gestart als een diesel.
Ik heb nog niet de indruk dat ik speciaal gereedschap moet hebben voor alleen het vervangen van de geleiders en ik ben benieuwd of ik een poelietrekker moet hebben voor bv de krukas ?
Reacties als doe het niet daar heb ik niets aan . ik ben nu het blok aan het pellen en nagellak staat op scherp om de boel te markeren.
Graag advies !
Gr. Eduard
tips voor 540 distributie geleiders vervangen ?
- Type Auto: 540I exe
Tips voor 540 distributie geleiders vervangen ?
Allen,
Dit zal mn laatste bericht zijn gezien gebrek aan hulp/input op deze site maar iemand met een issue met de distributieketting e39 V8 kan er wel wat mee hopelijk.
Onderstaand wat links hoe je je distributiegeleiders en ketting kan vervangen, op tijd zetten en hoe aan het gereedschap kan komen
Redelijk een makkelijke klus nadat je de krukasbout los hebt. Na de krukasbout kan je de hele wereld aan
Succes, Eduard
hier een how to: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/876903/ let wel hij had zn krukas niet op tijd (moet zijn TO)
en meer http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p=4866222/ let wel hij had zn krukas niet op tijd (moet zijn TO)
en meer http://www.bimmerboard.com/forums/posts/876903/ let wel hij had zn krukas niet op tijd (moet zijn TO)
en de handleiding online http://www.scribd.com/doc/246231478/Rep ... os2#scribd
en hier als download: http://tech.bentleypublishers.com/se...E39.Vanos2.pdf
misschien handig http://www.bimmerfest.com/forums/archiv ... 63120.html
Succes ! Vergeet niet om je gereedschap te "huren" bij http://www.vanosrepair.nl/ om je nokkenas / Vanos op tijd te zetten !
Succes, Eduard
Re: tips voor 540 distributie geleiders vervangen ?
Jammer dat dit je laatste bericht is ik heb me pas aangemeld op dit forum en je berichten vind ik super.
