Tool te leen om de krukasmoer los te krijgen bij een 540
beeMdoubleyou
Type Auto: 540I exe
Post by beeMdoubleyou »
Hallo mede beemers,
Heeft iemand een tool te leen om de krukasmoer los te krijgen bij een 540 omgeving 020 ?
Ik doel op iets like https://www.youtube.com/watch?v=_mFwPwVwc9o
Gr. Eduard
beeMdoubleyou
Type Auto: 540I exe
Re: Tool te leen om de krukasmoer los te krijgen bij een 540
Bijna een maand verder en eea meer te weten gekomen over de BMW techniek. Het verhaal in het kort: na veel zoeken wat voorbeelden gevonden en een plaat staal gemaakt met een gat van 50 mm erin en 8 gaten voor de bouten op de poelie. Als je de krukas bout eenmaal los hebt dan kan je zo ongeveer de hele wereld aan. een kleine tip: neem een steek / ring sleutel 27 en slijp het steek gedeelte ervan af. ring op de bout plaatsen en met een stijgerpijp van 2 meter komt deze wel los. op de voorbeelden op internep maken ze de plaat richting de dynamo en ik heb deze de andere kant op gemaakt met 1 gat waar ik een M8 bout kon plaatsten en een balk eronder rustende op de carterpan.
Ik had 1 geluk bij het vervangen van de kettinggeleiders was dat de ketting geen tandje was verplaatst dus de nokassen (vanos) tov de krukas nog op tijd stonden.
Voor iedereen met kennis van sleutelen is dit zeker een uitdagende klus. nog meer in combi met geen tijd en 2 kinderen ;-)
Succes, Eduard
Speedy540
Post by Speedy540 »
Die zit meestal wel goed vast ja. let wel dat je hem weer op moment vast zet. ;)
Return to “1996 - 2003 (E39)”
