Hallo mijn ABS lampje brand en de ABS pomp blijft maar draaien ook als de auto uit is
hoe kan ik mijn ABS ontluchten? en is het probleem dan voor bij of licht de oorzaak waarschijnlijk ergens anders wand mijn snelheidsmeter doet het ook niet ABS sensoren achter zijn al vervangen Wat kan ik hier tegen doen? Is er iets defect? Zo ja; kan ik dit gemakkelijk zelf vervangen?
ABS Pomp Probleem 530d
- Type Auto: E39 530D
Re: ABS Pomp Probleem 530d
Ik denk dat je hem eerst eens moet uitlezen. Mogelijk kan je dan zien waar de fout zit.
