Derde remlicht gaat tegelijk aan met achterlicht
herman71
Type Auto: BMW
Post by herman71 » 03 Jul 2017 06:08
Beste BMWkenners,
Ik had/heb ook last van het bekende probleem m.b.t. het derde remlicht van mijn E61 uit 2005.
Na het doormeten van het derde led remlicht bleek deze te werken, het probleem zit dus in de bekabeling.
Na een paar uurtjes de gehele bekabeling door te lopen, spoiler eraf, speaker etc. niets gevonden.
Uiteindelijk besloten om een nieuwe kabel te trekken vanaf het rechterachterremlicht naar het derde remlicht.
Kabels gesoldeerd en alles werkt weer.....echter wanneer ik mijn (automatische) verlichting aanzet dan gaan uiteraard de achterlichten aan maar nu ook het derde remlicht. Deze licht flauw op en wanneer ik rem wordt deze feller.
Heb ik nu de verkeerde kabel gesoldeerd of is het aansluiten aan het rechterachterremlicht niet de oplossing?
(Het achterlicht bestaat uit een gewoon lampje en een Duplo lampje).
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groet,
Herman
BEEMERFAN
RM525
Type Auto: BMW 525 D
Re: Derde remlicht gaat tegelijk aan met achterlicht
Post by RM525 » 08 Jul 2017 18:48
Heb je bedrading in het scharnier rechts achter gecontroleerd of deze niet stuk is?
rm525
herman71
Type Auto: BMW
Post by herman71 » 08 Jul 2017 20:10
Tis gemaakt.
Ik heb de kabelboom helemaal los gemaakt en er was een duidelijke kabelbreuk van het derde remlichtkabel.
Stukje kabel ertussen, solderen en klaar is de BMW weer.
Groet,
Herman
BEEMERFAN
