auto trilt op snelweg 80 km - 120 km nieuwe styling 128 velgen met nieuwe banden
BMW-E60
Type Auto: Bmw E60 2005
Post by BMW-E60 »
Allen,
Ik heb een BMW E60 530D van 2005
Een vraagje ik heb sinds gisteren nieuwe styling 128 velgen met 4 nieuwe banden(Kumho 245/35/19 & Roadstone 275/30/19). Sinds dat ik de velgen met banden onder de auto heb liggen, rammelt de auto op snelweg tussen 80 km - 120 km. Geen trilling in het stuur, maar als ik kijk naar de bijrijdersstoel trilt het erg en is irritant. Ook heb ik metale centreerringen laten plaatsen, maar het helpt niet.
Hiervoor had ik M3 velgen onder en was niet aan de hand.
Heeft iemand hier ervaringen mee? of weet iemand waardoor het kan komen.
Alvast bedankt!
RM525
Type Auto: BMW 525 D
Re: auto trilt op snelweg 80 km - 120 km nieuwe styling 128 velgen met nieuwe banden
Post by RM525 »
Zijn de velgen origineel of imitatie?
Banden goed uitgebalanceerd?
gr.
rm525
BMW-E60
Post by BMW-E60 »
Heb ze nieuw voor €630,- gekocht ik denk niet dat ze dan orgineel zijn?
Banden zijn goed uitgebalanceerd.
Ik denk zelf dat het aan de achter B-merk banden ligt.
RM525
Post by RM525 »
BMW-E60 wrote:Heb ze nieuw voor €630,- gekocht ik denk niet dat ze dan orgineel zijn?
Inderdaad voor 630,00 kun je geen originele velgen aanschaffen.
BMW's zijn gevoelig voor niet originele velgen en dito banden.
Maar goed de set heb je nu.
Wat ik zou doe is het volgende.
* controleer de ET waarde van de velg eens.
Wanneer dit niet hetzelfde is dan een originele velg kan het zijn dat de velg te ver naar binnen of naar buiten staat.
hierdoor kan er een vreemd stuurgedrag ontstaan, dus wellicht ook trillingen.
* Ik denk dat de achterbanden ook niet echt de beste zijn voor dit type auto.
BMW heeft banden goedgekeurd met een '' ster '' codering.
Controleer bij twijfel je handleiding eens, hierin staat vast welke band er onder de auto moet.
* Check ook je bandenspanning eens en zet ze op de juiste waarde welke vermeld staat op de sticker in de deurstijl.
BANDENSPANNING KOMT HEEL KRITISCH BIJ BMW.
Wanneer dit allemaal goed is moet het haast wel een stuk minder zijn.
succes ermee
gr. RM525
