Hoi,
net in bezit van 740 uit 1995, rijdt super, weinig kilomerers en goed onderhouden, toch iets wat nog niet klopt.
Als motor warm is komt er een krakend, bonkend, tikkend geluid uit vooronder. meer bij hobbels en bochten. minder bij sturen zelf dan door weg bobbels. Wat zou het kunnen zijn? motor ophang rubbers/katalisator/stuurservo? Kan geluid onvoldoende lokaliseren want ja zit dan achter het stuur.. komt van voren....
wie kan mij helpen hiermee!
Frank
740 kraak bonk uit vooronder
Re: 740 kraak bonk uit vooronder
Stabilisatorstang die door de rubbers heen is? Of verkeerde velgmaat en loop er iets aan tegen schokdemper bij sterk inveren?
Ik heb een 740i van 2001 met 128 000 Km.
na het trekken van de caravan had ik hetzelfde probleem. klnonk klonk en niet thuisbrengen waar het vandaan kwam.
hoewel er niet aan te zien of voelen zijn de twee stuurkogels vervangen.
Bij warme motor weer klonk! dus geen resultaat.
toen bij het middelste stuk van de stuurkogels, wat het dichtste bij de motor en uitlaat zit, een klein schroeverdraaiertje gestoken tussen rubber en kogel en daar wat olie in gespoten.
Bingo.
dat bleek het te zijn.
al vele Km weer gereden zonder nare geluiden.
hopelijk is het bij jou ook de oplossing.
Bingo.
hoi
inmiddels bij BMW mannetje in Kortenhoef geweest die heeft stuurstang vervangen, bingo, alles weer tip top!
