728i motor trilt, bobine probleem?
1995 - 2001
ibowts
Type Auto: e38 728i 1999
Post by ibowts »
Hallo
Ik rij met een 728i uit 1999. De motor begon onlans te trillen, zowel bij neutraal als bij het optrekken. Ik wou de bougies vervangen en heb gemerkt dat er een bobine gescheurd is. Meteen een nieuwe gemonteerd en het probleem was weg. Maar nu heb ik er na ongeveer 200 km weer last van, weer diezelfdz trillingen. Bobine uitgehaald, weer gemonteerd en ik kon weer 80 km verder. Heeft iemand een idee of ervaringen? Alvast bedankt!
Jan Wachelder
Type Auto: BMW 525i / e30 325i
Re: 728i motor trilt, bobine probleem?
Post by Jan Wachelder »
Bobine kan op zijn einde lopen, of misschien wel een kabelbreuk aangezien als je het los haalt (dus met de kabel/stekker beweegt) het erna weer even goed is..
Jan Wachelder
Eventueel laten uitlezen. Als die dan bijv. misfire op cilinder 1 aangeeft wissel je de bobine van cilinder 1 en 2 eens om om te kijken of het probleem zich mee verplaats :ja:
ibowts
Post by ibowts »
Heb het volgende gemerkt:
Bij neutraal begint de auto te stotteren en na een paar seconden begint het constant te trillen. Dan controleer ik de bobines door de stekkers even uit te halen. Bij de eerste reageerr de motor niet, bij de andere 5 wel. Dus 1ste cilinder werkt niet. Twee bobines verwisseld en het probleem kwam terug voor bij die 1ste cilinder. Dus aan de bobine ligt het wrslk niet.
Voor de rest rijdt de auto altijd op 6 cilinders, enkel bij langdurig laag toerental begeeft de 1ste cilinder dus..
Maandag afspraak gemaakt bij een garage om het uit te lezen hopen dat dat iets gaat geven.
Jan Wachelder
Injector die niet meer goed opent? Of in ergste geval een slechte compressie op 1ste cilinder. Wat eventueel ook nog kan is dat de bougie zelf kapot is.
ibowts
Post by ibowts »
Bougies zijn nieuw. Zelf twijfel ik ook aan een slechte compressie. Maandag na het uitlezen desnoods een compressietest laten doen...
Als ik iets meer weet zal ik het hier weer meedelen alvast bedankt voor het meedenken!
ibowts
Post by ibowts »
Auto is uitgelezen en gaf als fout o2 sensor dus de lambdasonde, en overslag op cil 1 2 3. Du is de lambdasonde vervangen en begin leek het in orde alleen soms voel ik toch nog lichte trillingen. Kan het zijn dat de foutcodes moeten worden gewist na het vervangen?
Compressie was trouwens ook in orde.
hj2
Post by hj2 »
Ik zou toch nog even de injectoren reinigen. Meestal kom je een heel eind met injectiereiniger door de benzine (ik doe meestal een iets hogere verhouding dan gespecificeerd). Voor hardnekkige vervuiling moeten ze er echt uit en in de ultrasoon.
Succes!
ibowts
Post by ibowts »
De andere lambdasondes zijn ook vervangen en het probleem is eindelijk weg. Bedankt voor de reacties!
Return to “1995 - 2001 (E38)”
