Bij onze x3 E83 uit 2006 gaat het oranje niveaulampje op het dashbord even branden: teken dat het niveau te laag zou zijn.. Hetgeen niet het geval is. De sensor is goed, staat 12 volt ook op, maar de 2 Volt wisselspanning is er niet, vandaar het lampje.
Op draadbreuk gecontroleerd. Heb helaas geen schema van wat er allemaal aan die 2 Volt draad hangt, zie diverse groen/witte draden aan die sensor schakeldraad zitten, eentje gaat naar het blok, maar waar?, de andere ongetwijfeld naar dashbord. Maar moet ook signaal uit de ECU, motormanagement, komen. Welke aansluiting? Heeft iemand een schema? En wat zou het probleem kunnen zijn?
Alvast bedankt,
dickz
olieniveau sensor
