Dag op dag verbruikt mijn X3 2.0d heel veel, bij de minste belasting springt de electronische bleu motion meter naar zijn maximum. Op cruise snelheid blijft hij dan weer netjes op een normaal verbruik.
Diagnose met ISTA geeft geen fouten, en alles werkt naar behoren.
Wat ik ondertussen reeds heb gedaan:
EGR klep gereinigd en gecontroleerd
EGR koeler gereinigd
Swirl flaps gereinigd en gecontroleerd
Inlaat gereinigd
Trothle valve gereinigd
Injectors gereinigd en gecontroleerd
LMM vervangen (low air mass, nu opgelost)
Gecontroleerd op vacuum lekken
CCV gereinigd en buis vervangen
Luchtfilter vervangen
Brandstoffilter vervangen
Charge air temp vervangen (gaf verkeerde waarde)
Zit nu een beetje met de handen in men haar want weet niet meer waar verder te doen, lamda werkt ook naar behoren volgend ISTA.
Voordat iemand zegt dat het doodnormaal dat die leter omhoog springt: heb reeds 210000km gereden met de wagen en het fenomeen is van dag op dag gekomen.
Bij zelf berekenen van brandstofverbruik kom ik op een meer verbruik van net geen 2L
Extreem brandstofverbruik bij belasting
