electrische stuurbekrachtiging bmw 1 e87
pima
Type Auto: bmw 1 E87
Post by pima »
BMW 1 e87 alles werkt goed tijdens het rijden ook met extreme hitte, echter bij zeer warm weer en bij langdurig filerijden wordt het onder de motorkap zeer warm, dat heeft tot gevolg, dat als je gaat tanken oid oftewel de de auto enige tijd stil laat staan af contact bij de herstart het lampje van de electrische stuurbekrachtiging gaat branden en deze dus uiteraard niet werkt, de remedie is om de auto enige uren af te laten koelen, daarna functioneert alles weer normaal, uitlezen bij de dealer (85 euro) geen foutmelding, Wel werd geadviseerd alle onderdelen (electronisch en mechanisch) te laten vervangen (1800 euro, voor 400 euro extra konden de remblokken ook vervangen worden)Ook zou er een printplaat achter het dashboard gerepareerd moeten worden Wie heeft de oplossing hiervoor, m.i. is er met het stuurhuis niets aan de hand, maar zit er een fout in de elctronica of als de fan na het van contact halen nog enige tijd blijft doorlopen is het probleem opgelost. Wie weet raad?
Return to “1 Series”
