ik heb even 2 vraagjes,
ik heb mijn ABS lampje branden van mijn BMW 318i uit 97" waar kan ik dit allemaal zoeken? of is het verstandiger om even 20 euro te besteden aan het uitlezen hiervan?
en waar kan ik het beste een 12v kabel van de accu onder de motorkap naar de kofferbak langs leggen? ik mis de bass in de auto
ABS lampje en 12v kabel versterker
- Type Auto: 525 Touring E39
Re: ABS lampje en 12v kabel versterker
Uitlezen kan nooit kwaad natuurlijk, al denk ik dat er gewoon een censor kapot is.
Kabel via dorpel rand Is het makkelijkst.
Er ligt overigens achter ook gewoon 12v her en der, ff zoeken.
Uitlezen kan ik wel doen voor je eventueel.
Let wel als hij blijft branden is het apk afkeur.
Kabel 12v misschien door een van de dorpels?
oke, ik zal hem even laten uitlezen dan ik hoopte al wel op de sensoren,
en via de dorpels wil ik hem wel leggen maar ik kom niet van de motor ruimte naar binnen , er zit 1 gaatje bij de zekeringen in de motor ruimte naar binnen , helaas krijg ik mijn kabel daar niet door zonder al te veel geweld. of moet ik hem daar gewoon door heen drukken? en achter in de kofferbak heb ik geen accu zitten, vind het beetje link om hem door te voeren op een slot of lamp 12v omdat dat allemaal kleine dunne kabeltjes zijn en deze van de versterker toch wel redelijk groot is ( Vergelijkbaar met ongeveer 6 of 7 kleine kabeltjes aan elkaar gebundeld.
ooh en speedy ik lees net dat je hem wel voor mij uitlezen wilt. ik denk dat het te ver rijden is ik kom uit nieuwe pekela te Groningen als je hier in de buurt woonde was het inderdaad goedkoper. me vader heeft ook wel een OBD uitlezer alleen ik vertrouw dat spul toch niet zo.
Das inderdaad een eindje rijden. Zelf heb ik de beschikking over bmw dis. En kan dus ook sensoren afzonderlijk controleren.
