Beste medeforumleden,
De 528i Executive touring uit 1997 zit helemaal vol met elektronische snufjes , maar parkeersensoren zitten er helaas niet op.
Nu heb ik bij Conrad een parkeersysteem aangeschaft en in de achterbumper gemonteerd.
Dit systeem moet je aansluiten op je achteruitrijlichten. Nu is het probleem dat deze bij de touring in de achterklep zitten en
het lastig is een extra draad vanaf de lamp via het scharnierpunt naar het parkeersysteem te laten lopen.
Kan iemand mij een connector/draad aangeven waar ik de achteruitrij spanning in de auto zelf kan oppakken zodat de draad niet via het scharnierpunt hoeft te lopen.
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Met vriendelijke groeten,
Parkeersensoren aansluiten (e39 touring )
Re: Parkeersensoren aansluiten (e39 touring )
misschien is het mogelijk om via de aansluiting vd trekhaak een signaal te krijgen. Ik heb een trekhaak laten monteren en daar is geen kabel via scharnierpunt naar het dak toe getrokken...dus daar moet rechts achterin een mogelijkheid zijn om signaal te krijgen...of anders via de versnelling in achteruit??
- Type Auto: e39 touring
Bedankt voor je snelle reactie. Helaas zit er geen trekhaak op maar ik ben het met je eens dat ergens in de auto een aansluiting te maken moet zijn. Ook heb ik wel eens een auto gehad waar je op de versnellingsbak een aansluiting op een schakelaar schakelaar kon maken. Het gaat hier echter om en automaat en ik weet niet of het daarbij net zo makelijk is.
Hallo Case.
Heb de ervaring met mijn E34 Touring, hopelijk is de E39 eraan gelijk.
Links achter de luikje zit de stekker van de bedrading.(misschien in de D-stijl, dan die plastic bekleding losnemen). Even testen op welke draad stroom staat bij ingeschakelde achteruit. Daar sluit je hem aan. Succes, Danny
Hallo Danny,
Bedankt voor de tip. Donderdag ben Ik bij mijn dochter (daar staat de auto ) en ga ik kijken of ik iets kan vinden.
Groeten,
Groeten,
Heb nog even gekeken: achter een schuim zwart afdekplaatje zit een platte zwarte stekker met een helder groene draad en een dunne rood-zwarte. Daar heb ik m'n + op aan kunnen sluiten.
(Fotootje vd stekker bij de E34 dan)
Groeten, Danny
Groeten, Danny
Hallo Danny,
Super die foto, ik ga het donderdag meteen uitproberen.
Hopelijk zit het bij de e39 net zo.
Groeten,
Groeten,
Hallo Danny,
Helaas zit het bij de e39 touring anders maar uiteindelijk ben ik er wel uitgekomen.
Bij de touring zitten de achteruitrij lampen in de achterklep en de rechter lamp is met een blauw/gele daad aangesloten.
Deze draad loopt (in een kabelboom) via de schanieren en komt onder het dak terecht. Door de rechter dak luidspreker te verwijderen was deze draad te bereiken.
Op dit punt de aftakking gemaakt en deze draad naar de unit van het parkeersysteem geleid.
Groeten,
Groeten,
- foto_resized.jpeg (100.41 KiB) Viewed 29533 times
Hallo Ad.
Mooi dat je de oplossing hebt gevonden en leuk dat je het hebt gepost. Zal dit onthouden, want de opvolger van de E34 Touring zal een E39 Touring zijn. En is dat ook ééntje zonder parkeersensoren, ga ik die zelf weer installeren. Erg veel voordeel/gemak al van gehad. Groeten, Danny
