Bmw stottert (niet constant)
Patryk1502
Type Auto: BMW 318i 2010
Post by Patryk1502 »
Goedendag Forum leden,
Ik ben sinds een maand in bezit van de prachtige bmw wel met 1 probleempje.
BMW 318i uit 2010
De auto stottert bij starten als je wegrijdt is het weer weg het gebeurd bij zowel koude als warme motor (schommelt bij 700rpm). Het is niet constant ene keer doet die het 100% goed merk je niks en bij andere start dan begint die weer te stotteren maar zodra je de straat uit rijdt is het stotteren weer weg.
Ik krijgt de fout melding: 3070 van cilinder 1 synchronisatie van het balans
Volgende onderdelen vervangen of nagekeken:
Alle bougies
Alle bobines
Lambda sonde voor de katalysator
Vanos schoongemaakt
Luchtmassa meter schoongemaakt
Geen olie bij bougies of op de bobines
Ketting is strak (ook geen fout codes van)
Ecu is ook goed ziet er van binnen nieuw uit en onbeschadigd
Ecu gereset en automaatbak
En Nox ook gereset
Ik heb veel op forums over dit probleem gelezen en kom er niet achter wat het zou kunnen zijn ik verdenk de injector maar om die dan gelijk te vervangen zonder te weten of het de probleem oplost vindt ik niet bij de hand liggend.
Ik hoop dat iemand dit ook en keer gehad geeft en een antwoord op kan geven wat het zou kunnen zijn.
