Vraagje aan de audio freaks :P
webmaster
Eigenaar
Eigenaar
Type Auto: F36 430i ('17)+ f30 328i ('12) (beide full options)
Post by webmaster »
Ik wil graag in mijn coupe in de kofferruimte 2 subs plaatsen
zat te denken aan de ruimete achter je achterlichten
Dus houten schotje, woofer erin etc
maaaaar deze moeten wel weg kunnen bv kapot lampie vervangen of om bij de accu te komen ( die zit rechtachter in kofferbak onder achterlicht ...)
andere vraag zal door de trilling niet je lampjes stukgaan of iets dergelijks...
Jullie weten vast hoe ik dit leuk kan maken :)
op full-Speed is na het zien van de vele auto's toch het een en ander gaan jeuken :roll:
junior
Post by junior »
Ik zou dan persoonlijk kijken voor twee 10 inch en dan twee gesloten kistjes maken die in de hoeken achter lampen precies passen is wel een beetje werk maar wel te doen volgens mij,deze kun je dan e.v.t met behulp van een bodemplaat en een paar schaniertjes weg klappen als je een lampje moet vervangen of de accu !
mischien een idee????????????????????/
groete Evert
webmaster
Eigenaar
Eigenaar
Post by webmaster »
thnx evert
ben vroeger opgeleid voor "timmerman gezel" dus kan wel aardig timmeren :)
en hoe maak ik hem dan netjes af aan de bovenzijde ?
en die magneet en trillingen maken niks stuk ? lampies ofzo ?
flinke magnet bijna OP de accu bijvoorbeeld ??
junior
Post by junior »
als je tien inch subwoofers gebruikt heb je denk ik geen last dat je een probleem krijgt met de magneet (jbl gt3 bijvoorbeeld)
en als je de kistjes goed pas maakt kun je de stof voor het bekleden eventueel optrekken en strak onder je achterklep rubbers door trekken.
junior
Post by junior »
En ik denk dat het wel mee valt met het trillen in je achterlichten (die gaan altijd wel te keer maakt volgens mij niet veel uit waar de subwoofer staat te beuken)
Ik heb zelf altijd gebruik gemaakt van een baspipe, die dreunen goed en er is nog redelijk veel ruimte in de koffer. Alleen als je de koffer openmaakt dan is het natuurlijk gedaan met het geluid..
ik heb 2 woofers in kisten tegen de achterbank geklemt,enigste nadeel is dat ik dan mn reservewiel er niet meer uit krijg,moet ik alles eerst los maken.
maar daar zal je weinig last van hebben als je ze achter je lichten plaatst.
iemand nog een oplossing voor mij geval??
Ikke
Post by Ikke »
Je hebt spuitbussen met foam, als je een lekke tuub krijgt spuit je die bus in de band en dan kun je iig weer verder rijden.
Mijn buurman heeft dit ook in de auto om dat hij op de plaats van het reservewiel een lpg tank heeft. Hij heeft hem al 1x gebruikt en schijnt goed te werken.
Dus weg met het wiel, kun je daar ook nog een sub in bouwen. :ok:
dB-Mike
Post by dB-Mike »
Ok waar zal ik beginnen.
Ten eerste wat zijn je wensen ???????
Welke muziek speel ?
Techno = gesloten
RMB = Gepoort
Wat wil je verspillen aan ruimte ?
Kleine kisten = Gesloten (gemiddelt 25 liter)
Grote kisten = Gepoort (gemiddelt 45 tot 80 liter)
Hoe hard moet het ?
1 woofer is klein oppervalek en weinig druk in de auto maar kan leuk spelen
2 woofers is veel oppervlakte verplaatsing en dus veel druk in de auto en gaat dus al een stuk harder
Wat is je wens kwa vermogen ?
Dit is afhankelijk voor woofer formaat 10" of 12" of mischien wel 15" en op zijn extreemst 18"
Zelf komt er bij mij 2x 12" in de auto en komt er 5 KW continu op te staan.
Gemiddelt trekt mijn install dan een kleine 300 Ampere.
Er komt dan ook een andere accu in een VARTA van 230 Ah en geeft 4500 A af.
Baspijpjes zijn leuk maar hard gaan ze niet en kunnen niet echt veel hebben en is zonde geld als je zelf handig bent.
Vooral zoals jij met timmerhandjes ±wink± zou een kistje maken geen probleem zijn en tapijtje plakken kan iedere boeren... dussss.
Een goede sterke woofer heb je al voor een 80 a 90 euri´s p/s
Als je nog verdere vragen heb kan je me bellen
Zie PM voor nummer :wink:
Ikke wrote:Je hebt spuitbussen met foam, als je een lekke tuub krijgt spuit je die bus in de band en dan kun je iig weer verder rijden.
niet eens aan gedacht!! tnx,weet je toevallig ook het merk ervan??
dB-Mike
Post by dB-Mike »
Dat is dus precies de locatie waar mijn accu komt en dat is geen lieverdje (klein dan)
Moet dus ook mijn reserve weiel verwijderen en de as wegslijpen wil ik de accu kwijt kunnen.
Mike.
Die spuitbus voor de banden heb ik bij mijn motor ook.(gekocht bij de automaterialenhandel hier in de buurt)
Heb even met google gezocht en vond dit.
http://www.holtsauto.nl/tips/bandenreparatie.php
tnx ik ga is even rondneuzen hier in de buurt of ze dat ergens hebben.
webmaster
Eigenaar
Eigenaar
Post by webmaster »
Mike-328i-E36 wrote:Ok waar zal ik beginnen.
Techno = gesloten
RMB = Gepoort
Hoe hard moet het ?
euh
niet teveel ruimte verlies
dus liefst 10"
hoorde van evert iets van JBL G3...
ik ff wezen kijken op inet vond ik JBL woofers 10" 1000W piek ( 250W RMS )
ik luister veel top40, R&B, RAP, sommige techno ...
ik hou van een korte diepe bas ( denk aan 50 cent, yeah-usher, it's like that - run dmc ) die bas wil ik beleven :)
verder zat ik te denk om 1 woofer links en bv. versterker rechts in kofferruimte of juist aan beide zijdes woofers en versterker ergens anders plaatsen...
maar ja kun je 2 woofers met 1 versterker aansluiten ? zo ja waar moet ik dan aan denken ? ( vermogen, merk etc, ik zag al versterkers voor 4 a 500 euries... dat vind ik wel te duur :( )
maar dit wordt een 6 maanden plan denk ik
eerste maar eens APK, me nieuwe lampunits , hele auto spiuten en dan nieuwe woofers :) en 2 weg boxen achterin
SPECIFIKATIES:
http://www.rondevries.nl/catalog/produc ... 0adbe1b6a9
PS: is kicker een goed merk voor een subwoofer ?
webmaster
Eigenaar
Eigenaar
Post by webmaster »
Ik ga denk ik morgen naar de zwarte markt in beverwijk,
even kijken bij RON de Vries in Hal 2.
Als ik het goed begrepen heb is bovenstaande JBL woofer 79 euro + kist en zonder kist 59 euries :)
Als dat zo is koop ik er ff 2
Maar is het een goede koop ? oftewel zijn het goede woofers ???
en hoeveel Watt moet de versterker zijn ( wil ze beide op 1 versterker aansluiten )
gimmi some help :P
