AV-Aansluiting
redhair
AV-Aansluiting
Post by redhair »
Wij hebben net een BMW 525 D Touring (bj 2000) gekocht, en wij hebben een vraag over de av-aansluiting.
Als ik het scherm in de televisie stand heb(die niet meer werkt omdat het analoge tv is), geeft hij ook een av-ingang aan...
Zit er dan automatisch ook een av-aansluiting in, zodat wij met een portable dvd, met digitale tv, gewoon weer tv kunnen kijken...
Zo ja kan iemand ons vertellen, waar dan de av-aansluiting zit.
Wij hebben hem niet in de middenconsole(vanaf achterbank gezien), en bij de wisselaar en navigatie (achterin) kon ik de aansluiting ook niet vinden...
Alvast bedankt...
BMW 540I
Post by BMW 540I »
Hoi, het kan idd wel, maar dan moet je achterin bij de navi/radio/wisselaar ook nog een videomodule inbouwen, hier kan je dan de diverse aparaten op aan sluiten.
Heb het zelf ook met een dvd-speler, en werkt perfect!
BMW 540I Executive E39, Yamaha R1 '99
330da
Re: AV-Aansluiting
Post by 330da »
hoi.
ik neem aan dat je al een oem tv module in de auto hebt? dan kan je 2 dingen doen.. je hebt een ''goedkope manier aftermarket'' en een ''dure manier'' wat tevens ook oem. behoud is.
dure manier:
je haalt een dietz 1251 kabel set. deze kost 26,50,- via dit aansluit schema http://www.dietz.biz/dokumente%5C1251_D-E.pdf kan je een Av ingang maken om zo een dvd speler/digi-tv tuner/ of achteruitrij cam aan te sluiten. alleen bmw is zo slim geweest (uiteraard heeft het met veiligheids normen te maken) dat je oem tv module niet vrijgeschakeld is.. nu kan je een vrijschakel module kopen van 120,- of software-matig uitschakelen. dat laaste raad ik je af.. want eigenlijk beïnvloed je de puls snelheid van je navi. zo doende kan deze niet goed werken. dus het beste kan je een vrijschakelmodule halen. deze kan je ook uitzetten.
goedkope manier.
je gooit je tv-module uit je auto en verpats deze voor 250,- op MP/ebay. en haal een dietz 1250/1260 av module kost 200/240,- deze sluit je tussen je bm-radio module. (het blauwe/ en het platte zwarte stekker plus een massa punt maken)
deze module is al vrijgeschakeld alleen 1 nadeel deze activeer je doormiddel van je kloktoets op je HU. normaal zie je ook in je HU ''tv/televisie'' deze is dan ook weg. waarom? omdat deze module samen met oem-tv module niet samen werken. en het 2de nadeel is. zorg goed dat je alle kabels waar spanning op staat gescheiden houd van je signaal kabels. anders hoor je tijdens het rijden een vaag brom geluid. dit is ook weer op telossen met een elco/filter die je tussen je signaal kabels zet. maar het is dan niet 100% gegarandeerd dat het weg is..
dus keus zat.. ik zou zeggen modse! :ok:
