Speakers passen niet
Vellie
Post by Vellie »
Ik wou me audio veranderen in me auto en wou de standaart speakers vervangen door mijn JBL boxen ik heb ook zo adapater erbij gekocht maar ik krijg me jbls genees in die adapter en die adapter past niet eens op de plek waar die hoort, En ik moet een kabel leggen van me vesterker naar de accu maar zou niet weten hoe ik bij de accu kom.
kent iemand dit probleempje ?
Re: Speakers passen niet
Speakers zijn altijd al een drama geweest bij BMW, je moet de juiste maat hebben, anders word het slijpen omdat de meeste hoedeplanken aan de onderkant van staal zijn.
(Heb zelf met de slijptol de raarste toeren uitgehaald in mijn oude E-30, omdat niets anders dan de standaard maat paste, en omdat er staal zit onder de bekleding van de hoedeplank))
Kabel moet je vanuit de motorruimte door een gaatje van je schutboard zien te trekken naar het dashboard kastje, en dan wegwerken onder de randen van het tapijt langs de dorpels door naar achteren.
Let op dat je er nog wel een zekering tussen stopt, in de hoofdkabel van je accu naar je versterker. ;)
Vellie
Post by Vellie »
D@NNY wrote:Speakers zijn altijd al een drama geweest bij BMW, je moet de juiste maat hebben, anders word het slijpen omdat de meeste hoedeplanken aan de onderkant van staal zijn.
Kabel moet je door een gaatje van je schutboard zien te trekken vanuit je motorruimte naar het dashboard kastje, en dan wegwerken onder de randen van het tapijt langs de dorpels naar achteren. Let op dat je er nog wel een zekering tussen stopt in de hoofdkabel van je accu naar je versterker. ;)
Ik kan evt wel een foto maken van me speakers dan kan je misschien ff kijken of dat gaat passen.
Ja je kan altijd een foto maken, maar ik kan weinig op afstand ;)
Als de speakers te groot zijn moet je het gat groter zien te maken, of kleinere speakers nemen......
Geloof dat er tegenwoordig wel aardig wat te krijgen is wat klein van formaat is, en groot van prestatie.....
Groter van omvang wil niet altijd beter zijn hoor.....
Thuis heb ik bijv. een Bose set staan met kleine speakers, welke de oude boxen van bijna een meter hoog met bassspeaker van 50cm doorsnede gewoon eruit blaast :mrgreen:
^ joshua ^
Post by ^ joshua ^ »
ik heb een ovaal zetje achter in van pioneer en die zit perfect in een adapter van caliber past ook mooi onder op de hoedenplank .
ik heb me kabel voor de versterker helemaal op de bodem in zo`n koker , en de zekering zo dichmogelijk bij de accu . :)
aangenaam kennis te make
eshy
Post by eshy »
Voor je kabel heb ik ooit een how-to gemaakt, want ik werd er zelf ook gek van. Gelukkig voor jou, en helaas voor mij, moest ik letterlijk op de kop de auto in duiken, en alles los-schroeven wat vast zat om een opening te vinden. Om bij die opening te komen hoefde je uiteindelijk maar 1 klepje los te halen: die van de zekeringkast in je motorruimte:
KLIK EN ONTDEK!
Vellie
Post by Vellie »
eshy wrote:Voor je kabel heb ik ooit een how-to gemaakt, want ik werd er zelf ook gek van. Gelukkig voor jou, en helaas voor mij, moest ik letterlijk op de kop de auto in duiken, en alles los-schroeven wat vast zat om een opening te vinden. Om bij die opening te komen hoefde je uiteindelijk maar 1 klepje los te halen: die van de zekeringkast in je motorruimte:
KLIK EN ONTDEK!
Thanks ik ga zaterdag waarschijnlijk inbouwen dan kan ik wel wat foto's posten HOe het geworden is .
