Nee geen ander probleem alleen een indicatie van een datum, maar ik heb het al opgelost, hier is de handleiding voor mensen die ook zelf sleutelen en de datum indicatie willen wijzigen, dus ook na het vervangen van je remblokken oid. De E90 zit vol met electronische controle's, zo heb ik nu ook geen peil stok meer, word nu ook digitaal weergeven.
Handmatige reset:
For E90, E60 Vehicles CBS can be reset without a computer by following these instructions:
1. Switch on the ignition
2. Press and hold the trip meter button for 10s until the 1st maintenance service appears.
3. Select the maintenance operation requesting to reset with the rocker switch on the turn signal stalk.
4. To reset, press the BC button on the turn signal stalk until “RESET” appears.
5. By pressing and holding the BC button on the turn signal stalk, the selected maintenance will be reset.
6. When resetting an icon of a clock will appear.
7. The operation is complete when a checked icon has appeared next to the word “RESET".
Resetten Remolie indicator E60/E90
- Website Beheerder
- Type Auto: Volvo V60 D2 Ocean Race
Re: Resetten Remolie indicator E60/E90
en toegevoegd aan de kennisbank
