Probleem met elektrische ramen E36 coupe
PetervanN
Post by PetervanN »
Verdikkie, net een heel stuk getypt, alles weg. Nog maar een keer dan:
Ik heb een probleem met de ramen in mn E36 coupe. Bij het omhoog doen van de ramen gaan ze steeds halverwege ineens een stukje naar beneden en moet je weer 10 seconden met een knopje spelen voordat je het raam voorbij dit punt hebt. Heeft iemand enig idee wat ik hier aan kan doen?
Bij voorbaat dank
Mvg,
Peter
Re: Probleem met elektrische ramen E36 coupe
Mischien tijd voor nieuwe schakelaars, deze waren bij mijn e36-ers ook de helft van de tijd gaar.
glasya
Type Auto: E36 316i
Post by glasya »
Toen ik het had is er een nieuwe deur sensor opgekomen geloof ik, die was verweerd en maakte slecht contact (zorgde ook voor random alarm triggers)
BMW E36 316i Coupé
Mercedes C180 Esprit Sedan
als het raam te veel weerstand ondervindt, heb je dezelfde klacht. Kan zijn dat ie er niet lekker in zit, die clipjes waarmee hij in het mechanisme zit, slijten ook en daar kan hij uitspringen en dan zit hij niet meer lekker. Dat was bij mij het geval toen ik jouw klacht had.
Deurpaneel verwijderen en kijken hoe ie loopt.
denniswpels
Post by denniswpels »
Heeft die dit probleem alleen met de deur gesloten of ook met geopende deur?
Misschien loopt die wat zwaar in de rubbers? Beetje vaseline op de rubbers kan helpen.
E46 318i Touring
Mcapelle
Type Auto: 316 e36 Coupe
Post by Mcapelle »
hallo,
ik heb dit probleem ook met mijn raam aan bijrijders kant.
als die helemaal naar beneden is en ik wil hem weer omhoog doen moet ik ook spelen met het knopje,
van de ramen, maar als de deur dicht zit en ik maak hem los moet normaal ook het raam stukje naar beneden gaan.
maar het ene moment doet die dat wel maar andere moment niet heel appart,
maar iemand die hier ervaring mee heeft en een idee heeft om het op te lossen?
Grts
Paulus_13
Type Auto: 320i cabrio
Post by Paulus_13 »
Heb da ook ghad, bij mij zat het stekkertje van de schakelaar los!
Die wip je zo los met een mes,
Paul
denniswpels
Mcapelle wrote:hallo,
Grts
Kan ook je deurvanger zijn(coupé/cabrio), daarin zit een schakelaartje die je raam bedient(die ene cm omlaag/omhoog) als je de deur opent of sluit. Waren bij mij ook slecht en lieten het raam zomaar 1cm zakken met de deur dicht en de auto op het alarm.....geloof mij dat ben je snel zat!
E46 318i Touring
Mcapelle
Post by Mcapelle »
Grts
haha idd,
ik zal kijke of dat het is. laat ik het hopen. het kan denk ik maar kleinigheidje zijn.
maar die punten die jullie mij hier gegven hebben ga ik zeker na kijken
bedankt voor de snelle reactie en de oplossingen :ja:
Return to “1991 - 1999 (E36)”
