Bmw X5 4.4i uit 07-2000 probleempie
Forum voor alle BMW X-serie modellen van 2000 - heden.
languh_X5
Type Auto: x5 4.4i en een 316i
Post by languh_X5 »
Hi allemaal,
ik heb een klein probleempje met me X5: :(
Wanneer ik optrek en wil planken dan hoor ik linksvoor een geratel, best luid( soort tandwiel getik lijkt het)
Ik ben al naar diverse garages geweest en hebben geen idee wat het is.
Het is ook alleen maar als ik snel en hard optrek, wanneer ik normaal optrek hoor je het niet.
Ik begin me er best aan te irriteren, want staat er een ..... mercedes rijder naast me en die wil ff sporten,
dan durf ik niet meer want ben bang als ik iets forceer dat ik schade maak.
Wie o Wie heeft dit probleem ook, of weet wat het is en wat moet ik eraan doen.
Klein beetje radeloos! :shock:
gr Languh
Als ik in een mercedes wil rijden, neem ik wel een taxi.
ArnoldC
Re: Bmw X5 4.4i uit 07-2000 probleempie
Post by ArnoldC »
Het kan verschillende oorzaken hebben.
- Je tussenbak kan versleten zijn en dit geluid geven
- de aandrijfas van de tussenbak naar het voor diff. is verrot
- Er is wat aan de hand met je voor diff.
- Je aandrijfas LV is naar de donder
Ik adviseer hem gewoon naar de dealer te brengen, of had je dit gedaan?
Heb zelf 1 keer meegemaakt dat de tussenbak kapot was, dit gaf ook een ratelend geluid bij stevig optrekken. (maar dan komt het niet van LV natuurlijk). Werk zelf ook bij een dealer, maar dit heb ik nog niet meegemaakt.
Zie hier...http://www.bmwforum.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=5353
Waarschijnlijk hetzelfde X5 euvel....
ArnoldC
Post by ArnoldC »
Als het LV is, lijkt me het sterk dat het uit de tussenbak komt, maar het kan natuurlijk ook verbeelding zijn! Ga gewoon even langs de dealer, die kunnen het vast vinden.
strang55
Post by strang55 »
Zelf heb ik dit probleem ook gehad. Het was de linkervoor aandrijf as vanaf de bak. Je zult zien als je hem zwaarder gaat belasten dat het ratelen alleen maar erger wordt en op het laatst kom je niet meer van de plaats. Probleem is echter dat je dwe linkervooras bijna nergens gebruikt kunt kopen. Alle andere assen krijg je bij de vleet. De as komt uit op E 584,- excl btw minus korting bij de dealer. Bij een onderdelenhandelaar kan het nog zijn dat je hem E 50,- goedkoper kunt krijgen. Wens je succes
Royyy
Type Auto: x5
Post by Royyy »
Ik heb ook een bmw x5 als ik helemaal naar link of naar rechts stuur en geef dan gas dan hoor ik hem ook ratelen..
Denk zelf dat het de aandrijfassen zijn,,
Return to “X1, X3, X5 & X6”
