Hallo, ik heb een probleem met het lichtbeeld na het inbouwen van Xenon verlichting.
Na de inbouw werd het lichtbeeld op een koplampafstelapparaat een soort grote ruit en was er geen scheidingslijn meer
Ik denk zelf dat het komt door strooilicht o.i.d. Ook heb ik gezien dat er geen kapje in de koplamp zit waardoor het licht
recht naar voren kan schijnen en dat het niet allen via de reflector wordt weerkaatst.
Graag uw mening of tips.....
E46 318i 1998
Re: E46 318i 1998
Vaak ontkomt men er niet aan dat er heel erg veel strooilicht aanwezig is, maar het ergste is, de tegenliggers worden verblind, kom je de politie tegen, ja, helaas dan heb je pech.
De oorzaak van het strooi licht, je dient een licht ombouw te doen als je een projectorkoplamp hebt, eentje met een dikke lens ingebouwd, dan heb je er veel minder last van.
De lens projecteert de lichtbundel tot een bepaald beeld, en te hebt dan geen rechthoekig vlak meer.
Dus niet alle koplampen zijn geschikt voor de ombouw van Halogeen naar Xenon, daar zal men oop moeten letten als men tot de aankoop gaat van Xenon verlichting.
Ik hoop dat je er iets mee kunt wat ik heb uitgelegd.
met vriendelijke groet,
chillwillnr1
- Type Auto: e90 325i
Re: E46 318i 1998
heb je enig idee waar ik die koplampen met lens kan vinden van goede kwaliteit? Ik heb er veel gezien met doorgetrokken knipperlicht maar deze geven vaak een kitscherische uitstraling.
Heeft het ook geen zin om Pilot Xenon te nemen omdat dat de beste schijnen te zijn, of zit je dan gewoon met hetzelfde probleem?
bemarjan
- Type Auto: bmw e12 528 1976
Re: E46 318i 1998
kan zijn dat je hetzelfde probleem heb
bij een transporter t5 ook zon zelfde probleem gehad daar was de oplossing inderdaad ook zon kapje ervoor..
je kan anders kijken voor koplampen waar origineel xenon inzit van bmw e34
pilot is goed ja.. maar daar zit ook altijd zon kapje voor..
Mvg Arjan
Mvg Arjan
''chitty chitty bang bang''
