E60 trilt bij 70km en tussen 110-120KM
Speed1972
Type Auto: E60 520
Post by Speed1972 »
Ik heb een E60 uit 2003 met 120.000 KM. Top auto alleen een ding wat niet bevalt.
bij 70 km/uur en ca 110 km/uur trill de auto ligt. Dit is voornamelijk te voelen in de voorstoelen.
Ik heb inmiddels de draagarmen laten vervangen,draagarmrubbers laten vervangen, banden vele malen laten uitbalaceren.
Met andere vergel gereden.
Ook zit er geen speling op de kadan as.
Met het vervangen van de draagarmen is het wel minder geworden, maar je voelt het nog wel.
Je voelt het trillen ook ligt in het stuur.
Iemand een idee?
alex530D
Type Auto: e39530D
Re: E60 trilt bij 70km en tussen 110-120KM
Post by alex530D »
probeer eens een setje andere velgen... ;)
acE61
Type Auto: BMW 5 serie E61
Post by acE61 »
Ik heb een E61 uit 2004 met een zelfde soort probleem.
Echter bij mij is de trilling bij 85- 90 km/u behoorlijk merkbaar; en dan met name in het stuur.
In 1e instantie dacht ik dat het te maken had met (te)veel stilstand, maar daar twijfel ik nu over omdat ik er meer mee rijd. De achterbanden zijn onlangs vervangen, maar voor m'n gevoel heeft het meer met de voorbanden te maken.
Er liggen ook geen aparte velgen of banden onder; gewoon de standaard af-fabriek velg met Continental banden. Uitlijnen etc. is ook al gedaan, maar dat heeft geen effect op het trillen gehad.
Ik zal het nog eens bij de garage waar de BMW in onderhoud is aankaarten, maar als er nog iemand wat tips heeft hoor ik dat graag.
automaat specialist
Type Auto: x5 3.0i
Post by automaat specialist »
is het een automaat of een hand geschakelde
CRV Converter Revisie Veenendaal
Robin-328I
Type Auto: BMW 328I Cabrio
Post by Robin-328I »
Stuurkogel speling?
race bmw
Type Auto: 320i e36
Post by race bmw »
laat de rubbers van de motorsteunen en versnellingsbak steun maar eens na kijken
mvg hans
UNDERSTEER is when you hit the wall with the front of the car.
OVERSTEER is when you hit the wall with the rear of the car.
HORSEPOWER is how fast you hit the wall.
TORQUE is how far you take the wall with you.
