Hallo forumleden,
Ik heb sinds vrijdag een (beginnend) probleek met mn koppeling.Tijdens het rijden voelde mn koppelingspedaal,die gewoonlijk BMW hard aanvoelt(hoog aangrijppunt) zachter aan en ik moest dieper intrappen om het aangrijppunt te pakken.Kan het niet echt beter uitleggen.De koppeling doet het verder goed,geen rare toestanden met de versnellingsbak of zo maar ik voel dat hij minder krachtig aan voelt en er minder druk op mn pedaal zit.Ik ga dinsdag naar de garage maar wilde wat suggesties en tips van jullie horen..iemand ervaring hiermee?
groet
Iwan
koppeling voelt zachter aan
318ISbreed
- Type Auto: 318IS
Re: koppeling voelt zachter aan
Ze hebben een hydraulische koppeling en het lijkt er op dat je een lekkage hebt of een te laag peil.
Controleer even het peil van de remvloeistof. En of het peil niet lager zit dan het slangetje aan de zijkant van het reservoir. Is dit wel dan ff bijvullen en een tijdje de koppeling intrappen en oppompen.
318ISbreed
- Type Auto: 318IS
sup..bedankt voor je tip,ga er meteen ff naar kijken,mocht mn hulpcylinder lek zijn is dat opp zich wel te doen,weet alleen niet hoe je de hoofdcylinder vervangt..iemand?
