Goedemorgen beste forumleden,
Ik heb de laatste tijd last van me stuurbekrachtiging. Vooral in de ochtend als de motor koud is dan werkt ie niet, zodra hij op temperatuur is dan werkt ie wel, maar valt af en toe ook uit.
Iemand ervaring hiermee? ligt het aan de pomp zelf, of kan het wat anders zijn. De pomp jankt wel een beetje, maar heeft dit altijd gedaan.
Marcel
E39 528i Stuurbekrachtiging probleem
DominiqueL-E36
- Type Auto: BMW E36 318i '94
Re: E39 528i Stuurbekrachtiging probleem
Misschien kan je pomp de kracht niet meer opbrengen, vooral sochtends --> kouder -> dikkere olie
Geen lekkages? Zit er voldoende olie in het popje?
Hallo BMW vrienden,
Ververs de olie eens van de stuurbekrachtiging, deze is een stuk dunner dan die hele oude olie die er misschien al heel veel te lang in zit.
Kijk eens naar de doorzichtigheid van de olie, ruikt deze olie nog fris of juist verbrand!
Dit zou de oplossing wel eens kunnen zijn.
